25/05/2015, 20h27 | #16 |
Pouvoir de réputation: 25 |
bonsoir j'ai charger le dump de AMROUGAFSA que je salue au passage et je voudrais savoir la suite pour arriver a faire demarrer le vehicule merci d'avance
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
25/05/2015, 21h21 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 47 |
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
25/05/2015, 21h40 | #18 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Méthode
1)Etre en possession d'une interface PsaXS evolution + pps2000 2)Se procurer le code pin propre à votre VIN chez peugeot! 3)Disposez d'une batterie neuve ou bien chargée 4)Verifier que le BSI est bien out en l’interrogeant sur le VIN du vehicule.Si il n'y a pas votre VIN sur cette ecran ou bien à la place vous avez des signes bizarre, c'est que le BSI est out! 5)Rentrer votre Num DAM (voir sur la portière) 6) Allez dans le menu Pièces rechange -> BSI -> Remplacement BSI 7) Une ou deux mises en garde va vous être posée, vous validez par OK Cool Normalement a ce stade le BSI vous demandera de rentrer votre VIN puis F1 pour telecoder puis valider OK 9) Ensuite il s'agira de telecoder a proprement dit votre BSI en fonction des équipements que dispose votre 307! c'est trés simple il suffit souvent de mettre Présent ou Absent les options que vous avez sur votre voiture! VEILLEZ A BIEN TELECODER(f1) A CHAQUE CHANGEMENT D'ETAT! REVENEZ DANS LE MENU PIÈCE DE RECHANGE -> BSI avec F7 PUIS FAITE APPRENTISSAGE CLE 9) il s'agit maintenant d'effectuer l'apprentissage de vos clés avec le BSI. Pour cela il va vous demander de rentrer votre code pin pris chez peugeot! ATTENTION 10) Ensuite suivre à la lettre la procédure a l’écran pour enregistrer vos clé sur BSI (nombre de clé, mettre contact, retirer contact, etc)! Une fois tout ca de fait verifier dans identification BSI (voir chemin à gauche sur l'image ci dessous) la présence de votre VIN et vérifier aussi que dans les mesures paramètres du calculateur moteur (clé position contact) que celui ci est non verrouillé, appairé, aucun problème de communication BSI!! 11) Si tout OK demarrer la 307 et vérifier que tout fonctionne bien sinon revoir la configuration du BSI (9) 12) Si malgré cela des problemes persistes: Arrow au niveau des vitres, faire cette manipulation Arrow au niveau de la centralisation, faire cette manipulation ENJOY!!!!! CEST UN COPIER COLLER REMERCIE BENZI SI IL ET MEMBRE SUR LE TE _________________
The Following 8 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | amrougafsa (25/05/2015), autodiagauto (29/06/2018), diagprog (25/05/2015), garageducentre (26/05/2015), h'mida13 (28/05/2015), Kalectro (18/09/2023), soustourou (26/05/2015), tariq1410 (15/01/2018) |
26/05/2015, 12h01 | #19 |
merci a vous tous AS2KER AMROUGAFASA enfin tout le monde juste une question je n'ai pas la voiture avec moi j'ai juste le calculo et BSI et les cles et le code des cles d'origine peugeot(carte bleu marqué code) donc ma question comment je pourrais savoir que ce bsi fonctionneras ainsi que tout les telecodages cites dessus est ce que peuvent ils etre realisable sans la voiture merci d'avance a tous
26/05/2015, 14h26 | #20 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Par expérience, Il est possible que ça bloque à l'étape 9,cela arrive dans certain cas ou il faut reprogrammer avec des transpondeurs neufs, cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | r1lef (30/05/2015), soustourou (26/05/2015) |
26/05/2015, 21h39 | #21 |
bonsoir je vous mets au courant de la suite de la galere mon code pin ne marche pas ca marque code erreur dans le pp2000 alors que c'est livré sur carte orig peugeot je suis bloqué si quelqu'n peut maider merci
27/05/2015, 00h27 | #22 | |
je viens de chercher dans le dump de ton flash j'ai trouver un pin VWV7 mais je suis pas sure si c'est le bon pin .
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | soustourou (27/05/2015) |
27/05/2015, 00h55 | #23 |
Pouvoir de réputation: 13 |
slt..........
si vous pouvais lire eeprom d"ecu donc vous trouvra le code origin de se kit et na pas naisésére de changer les plus des clé bon chanse |
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post: | soustourou (27/05/2015) |
27/05/2015, 07h40 | #24 |
merci les amis amrougafasa je vais essayer ce pin et je vous dirais et en plus je vais essayer de l'eprom de l'ecu pour voir je sais pas si avec xprog on peut ou pas merci a tous
28/05/2015, 06h45 | #25 |
bonjour a tous je n'ai pas le bon vehicule avec moi est ce que je peux faire la configuration sur une autre 307 merci
28/05/2015, 15h46 | #26 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bsi valeo j03-00
salut à tous,
quelq'un aurait des infos sur ce bsi? monté sur une 307 hdi de 2003 fnr : 96597580 OR fnc : 96596880 valeo bsi j03-00 merci de votre réponse
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
28/05/2015, 15h49 | #27 |
c'est quoi ton soucis avec cette BSI ??
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | soustourou (28/05/2015) |
28/05/2015, 22h35 | #28 |
Je souhaite le lire pour le mettre en vierge. Je ne sais pas si c est un hc912 ou une simple eprom? Aurais des infos.
merci de ton aide
28/05/2015, 23h20 | #29 |
Pouvoir de réputation: 82 |
musta c"est 95160 mais en isp tu li mal moi je dessoude la carte puis l'eprom
28/05/2015, 23h29 | #30 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
aide aide immo off ecu inconnu... | arnaud77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/05/2012 02h48 |
