Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
28/04/2024, 10h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
308 1.5 HDI probleme demarrage
J'ai un souci avec une 308 1.5 hdi 100chx de 2018 moteur DV5, impossible à la démarrer il faut insister 5 ou 6 fois avant quelle démarre et une fois lancée elle roule nickel par contre dès que je coupe le moteur et je veux redémarrer c'est pareil, bizarrement quand je démarre avec les pinces elle démarre quart de tour, du coup j'ai mis une batterie neuve 2h après même problème. J'ai plusieurs codes défauts P1166 P1297 P2291 que j'ai mi en photo, j'ai contrôlé tout le système injection rampe injecteur retour pompe hp capteur rampe filtre gasoil etc...pas une seul fuite. Dans les lecture de données j'ai une consigne de 300bars sur la rampe commune HP et au démarrage elle atteins difficilement les 80 bars, et une fois les 100 bars et quelques atteins la elle démarre au bout de 5 6 tentative, et la la consigne et la valeur réel sont identiques. Jai vérifié aussi la correction injecteur de 0,94 a peu près sur le 1 2 et 3 mais le 4 est a 1.15 que cela signifie ? problème sur le 4 ? Dernière chose avec la Autel j'ai fais une vérification de la pompe HP moteur démarré qui a duré 10 minutes au ralenti il me dit que la commande de l'électrovanne de la pompe HP est non satisfaisant, en photo les valeurs que je ne comprend pas, cela veut dire que le régulateur de pompe HP est hs ? Merci à tous pour votre aide |
28/04/2024, 11h20 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
Il n'est pas forcément HS mais il ne fonctionne peut être pas correctement.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
28/04/2024, 14h29 | #3 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salam as tu changè la courroie de distribution recemment ? Verifies ton calage .
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | akos421 (28/04/2024) |
28/04/2024, 18h51 | #4 | ||
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
28/04/2024, 19h22 | #5 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu as des defauts ? Je vois pas les captures d’écran, pas de défauts de surveillance demarrage ou de debit d’air ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/04/2024, 19h52 | #6 | |
P1199 : signat du capteur haute pression carburant - Défaut du système ou du composant P1297 : Pression du circuit haute pression carburant (pression maximale) - Défaut du système ou du composant P2291 : Surveillance demarrage (Pression du carburant mesurée dans la rampe commune haute pression carburant) - Réponse lente Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
28/04/2024, 23h38 | #7 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Slt,
Ce ne serait pas ta pompe à injection qui déconne ? T'as regardé s'il n'y avait pas de la limaille dans le réservoir ? Je voulais mettre un lien vers un article sur le site "L'argus" mais le lien ne passe pas Voici un bout du lien moteur-15-bluehdi-psa-probleme-de-grippage-du-systeme-dinjection |
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | akos421 (29/04/2024) |
29/04/2024, 00h21 | #8 | |
29/04/2024, 07h55 | #9 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut a tous as tu fait les retours injecteurs
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | akos421 (29/04/2024) |
29/04/2024, 12h07 | #10 |
29/04/2024, 16h49 | #11 |
Ta la chaine qui est en train de cassé…. Defaut surveillance demarrage c’est la chaine qui est en train de partir et se defaut remonte car il démarre pas. Tu es bon pour un haut moteur, si entretien fait et justifier il y a des prises en charge de la marque Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
01/05/2024, 10h48 | #12 |
Salem à tous,
Alors j'ai un peu avancé sur mon problème, j'ai retrouvé de l'Adblue dans le réservoir de gasoil et donc du coup il est passé dans le système injection... Donc du coup changement filtre à gasoil et changement au fur et à mesure des pièces de l'injection en espérant que la pompe HP n'a pas ramasser. Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
05/05/2024, 00h57 | #13 |
Après remplacement des 4 injecteurs du capteur de rampe et du filtre à gasoil tout est ok la voiture tourne nickel merci pour votre aide à tous [emoji106]
05/05/2024, 08h03 | #14 |
salut merci pour le retour info
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | akos421 (05/05/2024) |
05/05/2024, 09h34 | #15 |
Slt top bien joué pour avoir réglé ton problème, il y a normalement un capteur de présence d'eau dans le gazole mais bon pour l'adblue dans le gazole il n'ont pas du y penser
probleme demarrage x5 e70 3.0l n57 | mgracecar | BMW | 7 | 19/06/2023 08h18 |
Problème démarrage 206 2l HDi 90 | MOUS25 | Automobile en général | 26 | 16/01/2022 07h56 |
Problème de démarrage 206 hdi | Nour01100 | Outils de diagnostique | 18 | 29/04/2018 17h57 |
probleme de demarrage | zorg | Opel-Vauxhall, Saab | 15 | 19/12/2017 19h34 |
probleme demarrage 1 ap 10 | rallyefan38 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/10/2015 09h21 |
