Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
22/04/2024, 06h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Ecu Toyota verso
Salut à tous
J'ai à mon boulot, un collègue qui a une Toyota verso 2 dièsel. Son garagiste à changer les injecteurs (si j'ai bien compris) et la voiture démarre bien et roule mais en dégradé. Toujours son garagiste, lui as dit qu'il fallait ouvrir et réparer le calculateur. Voilà en gros. J'ai relevé deux défauts dont un qui parle du calculateur P062F et P0202 . Le P0202, je l'ai effacer. Mais l'autre..... . Bref, donc, soit je lui dit de trouver un calculateur et là ma question est : est-ce qu'il faut reprogrammer ? Ou est-ce simple à ouvrir et refaire le circuit ? De ce que j'ai pu lire, ce serait le circuit de l'injecteur 2. Merci bien à vous Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
22/04/2024, 10h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut sa ne vient pas du calculateur
22/04/2024, 14h16 | #3 |
Slt Tristan25
Ok et merci ... mais tu pense que cela vient d'où ? Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
22/04/2024, 17h18 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
SI ton calculateur injection est un Denso 89871 -20080 qui situe a l´avant droit du vehicule pas besoin de coder |
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | toze60 (23/04/2024) |
22/04/2024, 21h16 | #6 |
Slt
Merci pour vos retour. Je vais regarder la vidéo. Pour le calculateur, effectivement, c'est ça. 89661-OF350 Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
23/04/2024, 09h30 | #7 | |
Le calculateur c´est celui de l injection qui fracasse Driver Injector |
23/04/2024, 12h15 | #8 |
Slt
J'ai donné la vidéo au propriétaire qui comprend beaucoup mieux l'anglais que moi. Je vous tiens au courant. Merci Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
24/04/2024, 22h24 | #9 |
Slt
Alors, Amir (mon collègue) m'a expliqué un peu prêt qu'il fallait faire un apprentissage des injecteurs. Je crois pas que ce soit possible avec Delphi DS150. Je vais lui demander où il habite au cas où un membre du forum pourrait lui venir en aide. Merci Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
25/04/2024, 06h28 | #10 |
Pouvoir de réputation: 6 |
slt
il y a possibilité de faire certain apprentissage avec delphi. faut aller voir dans les options que le programme te propose. après faut voir la version de delphi et l'année du véhicule. sur toyota je sais pas. |
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | toze60 (25/04/2024) |
toyota corolla verso | DIAGSYSTEM25 | Transponder, code pin | 3 | 10/08/2022 19h38 |
démarrage Toyota verso D4D impossible | MOUS25 | Automobile en général | 1 | 31/05/2021 22h45 |
p0340 toyota corolla verso | tony76 | Toyota, Lexus | 11 | 13/10/2017 21h33 |
p2002 Toyota corolla verso d4d | Autokaz35 | Toyota, Lexus | 1 | 11/02/2015 21h09 |
Toyota Corolla VERSO | mehdifree | Airbag | 6 | 23/09/2010 23h12 |
