IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 08/09/2015, 11h59   #16
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
Ok double carte oun simple carte ?
Vieux 08/09/2015, 12h22   #17
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 70
Par défaut re
double carte je post photo se soir si tu veux merci
Vieux 08/09/2015, 12h38   #18
stephane
Avatar de stephane
Ok Acienne generation si j ose dire....pas la peine nimbus
Bon tu peut remonté ton calculo pas d immo sur l ecu las dessus
Du as 2 module sur alpha Iveco immobox et Bosch immobox
Il faut que tu lise l eeprom c est une 93C46, qui peut être soit DIL8 ou SMD8 .
La Taille du fichier doigt être est de 128 octets.
Je doigt avoir sur un pc le logiciel pour le pin et la doc atelier pour le re codage de la clef
Je regarde ça ce soir ;)
Dernière modification par stephane ; 08/09/2015 à 12h41.
Vieux 08/09/2015, 12h44   #19
stephane
Avatar de stephane
C est le boîtier immobox qui bloc la pompe à essence ou l electrvanne d arrêt sur les diesel
Vieux 08/09/2015, 19h31   #20
nimbus
Avatar de nimbus
ok sa m'etonner que se soit sur la 27c256 car vu kel et tuner je pense qui se sont pas fait chier a remetrre anti dem dedans
et donc tu pense que limmo se fait dans immo box
Vieux 08/09/2015, 19h45   #21
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Oui seule la 12s est en me3.5 de souvenir elle se recode le calculateur vierge .
Donc tu fait un vierge et quand tu branche le calculateur et que tu mes le contact l immobox le recode
Toi c est um Ml 4.1 donc 24s le calculateur ne se recode pas il faut extraire le dump de l immobox pour récupéré le code pin et reprogrammer ta clef
D ailleur quand tu l ouvre tu doigt avoir une gélule en verre dedans (les Acienne puce)
Vieux 08/09/2015, 20h06   #22
nimbus
Avatar de nimbus
ok met je peu reprogrammer cles deja affecter au vehicule avec le pin sa ok mais sans la cles maitre jai jamais prog sur fiat alfa de + jai que autocom sa passe avec
Vieux 08/09/2015, 21h00   #23
stephane
Avatar de stephane
J uploade le fichier de codage trop grand pour passer en rare.
Oui elle reprogramable je ne pense pas que tu puisse le faire avec il faut le boitier dans le qu'elle tu rentre la clef
Vieux 08/09/2015, 21h15   #24
stephane
Avatar de stephane
Voilà dejas le dossier atelier
https://mega.co.nz/#!iVABzYhL!H7_t5D...jl8Gw0LcF_skyw
Vieux 08/09/2015, 23h14   #25
stephane
Avatar de stephane
Bon je retrouve pas le prog je vais regarder demain si tachopro le fait
Vieux 09/09/2015, 08h18   #26
stephane
Avatar de stephane
Salutation ton eprom monté d origine sur le boîtier est comme ça ?
Type de fichier : jpg 20150909_091454.jpg (85,0 Ko, 27 affichages)
Vieux 09/09/2015, 08h19   #27
stephane
Avatar de stephane
Ou comme ça soudé sur un support
Type de fichier : jpg 20150909_091510.jpg (84,9 Ko, 16 affichages)
Vieux 10/09/2015, 06h26   #28
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut flash ori
slt voici la lecture sans le support d'apres les bon conseil de stephane que je remercie encore
mais compare avec le off le seul qui traine tres different encore je cherche une soluce merci
Type de fichier : bin flash ori ss chiptunnig.bin (32,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 10/09/2015, 07h00   #29
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut pin cde
je post aussi la lecture immobox 93c46 en 8bit et en 16bit pour avoir le pin effi me le sort pas merci a tous
Type de fichier : rar immobox bosch ori.rar (284 octets, 17 affichages)
Vieux 10/09/2015, 07h26   #30
stephane
Avatar de stephane
Salutation nimbus
Tu a la ref de l immobox
Et
La tu as bien une carto ,a tu le hardware de l eprom c est écrit sur la puce un truc du genre 187-5.346
Et pour finir refait une lecture de ta flasch en 87c247 ;)
Il manque la ref boîtier sur ta carto
Plusieurs ref
0 261 203 869
0 261 200 256
0 261 400 187
Dernière modification par stephane ; 10/09/2015 à 08h45.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h51.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
