26/08/2022, 23h30 | #16 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Autocom 2020.23 version 2020 fonctionne sur plus de véhicule que ce Delphi version 2022 pour ma part.
27/08/2022, 20h27 | #17 |
Pouvoir de réputation: 20 |
ben testes avec une vci................je cherche le fichier a modifier.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
The Following User Says Thank You to julie.long For This Useful Post: | scanar (02/09/2022) |
28/08/2022, 11h17 | #18 |
Pouvoir de réputation: 32 |
non fonctionnel ... inutile de tester , autocom 2020 ok , celui-ci , 'une erreur interne ...." à la connexion à un ECU Renault .... , test de la vci par le menu ok , donc ... poubelle ... A+ |
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: |
31/08/2022, 17h28 | #19 |
Pouvoir de réputation: 16 |
tester sur GLA 2014 OK 308 hdi 2012 ok 207 hdi 2011 ok clio 3 2013 ok bizard que ca fonction pas chez toi GAD!!! portant c'est la meme base de donne que 2020.23 autocom. |
31/08/2022, 17h38 | #20 | |
cela ne peut pas être la même puisque c'est un update 2022 de mon coté , j'ai essayé avec deux vci , donc c'est certain ... je n'ai pas changé de firmware par contre , j'évite de faire des catastrophes .... |
01/09/2022, 12h22 | #21 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonjour effectivement après avoir testé le soft ma vci n'est pas reconnue par le soft, vci testé et mise à jour, aucun contact avec le véhicule.
01/09/2022, 17h41 | #22 |
c'est peut-être un problème de firmware puisque mohaalba dit que çà marche....
02/09/2022, 00h17 | #23 |
Pouvoir de réputation: 17 |
02/09/2022, 06h28 | #24 |
une Renault de 2010 ..... , on peut pas faire plus simple
07/10/2022, 10h38 | #25 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut a tous
pareil pas de communication avec les calculateurs j ai essaye le 1622 mais pareil |
09/10/2022, 08h39 | #26 |
Version Delphi 2021 et 2022
Bonjour, la version 2021 fonctionne parfaitement sans bugs, par contre la version 2022 ne reconnait sur mais 2 Ford aucunes des 2, donc non fonctionnelles
16/10/2022, 00h54 | #27 |
TUTO installation: pour moi ça fonctionne et j'ai en effet certains modèles jusqu'en 2022: https://zupimages.net/viewer.php?id=22/41/7js0.png 1 ) Télécharger puis dézipper le fichier .rar 2 ) Double clic sur le fichier: Delphi.2020.23.Update.2022.exe 3 ) Choisir comme dossier d'installation celui de votre Delphi, pour moi C: Delphi2020.23 et laisser faire l'installation, il ne vous dit pas que l'installation est terminée. 4) Deux nouveaux raccourcis sont créés sur le bureau, Cars & Trucs. Pour ma part je l'ai installé sous W10 mis à jour, avec Windows Defender activé, je n'ai eu aucun souci d'installation. Je vais le tester sur un véhicule de 2019 et je vous tiens au courant. |
16/10/2022, 08h40 | #28 | |
si tu ne l'a pas testé sur une voiture , comment peut-tu dire que cela fonctionne ? A+ |
16/10/2022, 12h28 | #29 |
non fonctionnel pour moi
16/10/2022, 13h52 | #30 | |
j'ai fait un tuto pour l'installation, qui fonctionne car je vois que certains ont du mal à l'installer. Cdt ---------- Post added at 14h52 ---------- Previous post was at 14h51 ---------- Bonjour, tu as déjà installé la version 2020.23 ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Delphi 2020.23 | aigle459 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 29/04/2023 16h21 |
Windows Professionnel 64 et 32 bit mise à jour 02/2020 | omarzoro | Systeme d'exploitation | 37 | 22/09/2021 09h08 |
mise a jour gps bmw 2020 | shami | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 27/06/2020 16h47 |
