programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
25/04/2024, 12h18 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
25/04/2024, 13h10 | #17 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Hello je ne croit pas que l'émulateur fonctionne sur ce type de véhicule a voir
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (26/04/2024) |
25/04/2024, 13h16 | #18 |
Pouvoir de réputation: 1 |
Je rejoins Alessia, déjà eu le problème sur clio 3 rs, suite à un changement ecu par un vierge, après avoir tout bien recodé, idem. Du coup émulateur sur verrou et depuis nickel
The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post: | languedocdiagnostic (26/04/2024) |
26/04/2024, 19h19 | #19 | |
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h17 ---------- J'en ai commander un je vais et vous dirais ca |
26/04/2024, 20h08 | #20 | |
d'abord df029 actif circuit verrou de colonne, circuit ouvert (ex verrou debrancher) ou alimentation verrou absente au tableau de bord : direction non verrouille puis tableau de bord : tourner volant + start j'ai efface les defauts ... Rediag : defaut DF002 ACTIF blocage de direction defaillance electronique interne verrou colonne et a nouveau df029 actif circuit verrou de colonne, circuit ouvert (ex verrou debrancher) ou alimentation verrou absente a nouveau : tableau de bord : tourner volant + start j'ai fait un clear sur renolink et cela ne donne rien non plus ... j'ai essayer avec un kit demarrage de megane 2 fonctionnel et identique meme calculo et meme bsi (meme cela ne change rien) Fonctionnement du claxon, des vitres et des essuie-glaces etc nickel, par contre les voyants du tableau de bord (quand on met le contact sans allumer le vehicule) ne s'allume pas ! juste la cles d'alerte et les messages s'allument. il n'y a pas d'alimentation au verrou de colonne (meme en testant j'ai pas de courant qui arrive a la fiche ..) tout les fusibles interieur et exterieur ainsi que les relais sont bon ... peu etre brancher en direct un + mais en multiplexer ca craint je crois ... est qu'un emulateur pourrait dans ce cas la changer le probleme ?? je vous tient au courant et si quelqu'un peut encore m'aider ce serait vraiment top !! |
26/04/2024, 22h46 | #21 |
Pouvoir de réputation: 33 |
slt le kit démarrage de Megane 2 ne résoudra pas le problème
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (29/04/2024) |
27/04/2024, 10h36 | #22 |
Pouvoir de réputation: 66 |
trouve un verrou, vierge avec RET et roule
c'est autocoding la dessus
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (29/04/2024) |
28/04/2024, 10h12 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 27 |
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (29/04/2024) |
28/04/2024, 11h53 | #24 |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (29/04/2024) |
28/04/2024, 19h26 | #25 |
clio3, le verrou est autocoding
28/04/2024, 19h29 | #26 |
29/04/2024, 09h24 | #27 |
effectivement cela ne change rien .
---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h19 ---------- salut je suisntoujiurs debutant mais je cherche .. lol explique moi ce que veux dire "ret" et "auto coding" c'est qu'il ce code tout seul ? merci . |
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post: | akasa67 (29/04/2024) |
29/04/2024, 10h32 | #28 | |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (30/04/2024) |
29/04/2024, 19h30 | #29 |
Envoi la topologie de ton réseau multiplexe sous clip
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | akasa67 (29/04/2024) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Clio 3 1.5 dci demarre pas | raed83300 | Mécanique générale | 17 | 14/04/2017 20h00 |
clio 2 1.5 dci ne démarre pas | pich | Mécanique générale | 33 | 19/05/2015 12h43 |
Clio 1.5 dci démarre pas | boutouil | Mécanique générale | 22 | 06/11/2014 22h28 |
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. | louay | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 27/10/2013 05h32 |
clio 1.5 dci qui ne demarre pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 08/07/2009 20h23 |
