programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
13/09/2022, 11h46 | #16 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Si btm vierge.
De ce qu'il a écrit. Il ne fera rien. |
13/09/2022, 12h08 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 54 |
j'ai la clé d'origine et qui fonctionnait avec avant que je joue les apprentie sorcier , le client m'a apporté une clé pour avoir un double, prise sur le net , c'est en essayant de faire l'apprentissage et j'ai fait bugé le bmt, et ensuite j'ai vu que l'on ne pouvais pas codé des clio 2 phase 1 lol je peu recuperer le code immo a partir du numero de la clé avec rp2 , au pire un off , ce qui m'embete le plus c'est la centralisation qui est perdu aussi je vais faire une lecture du bmt et je verrai ensuite
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
13/09/2022, 12h53 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
as tu renault ecu tool ? |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Breizhelec (13/09/2022) |
13/09/2022, 15h54 | #19 |
Non Renolink ou clip Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
13/09/2022, 15h57 | #20 |
desolé je peux pas t aider dans ce cas je connais pas renolink
13/09/2022, 16h04 | #21 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut.
Trouve Quelqu’un qui a RET c’est vite réglé |
The Following 2 Users Say Thank You to NABILOV For This Useful Post: | abdel93 (13/09/2022), Breizhelec (13/09/2022) |
13/09/2022, 17h10 | #22 |
voici la 93C46 du bmt,
une personne à t'il un vierge que je puisse recodé l'immo ?
13/09/2022, 17h28 | #23 | |
je retrouve le même code pin dans la clé et dans le dumps avec RPE2 je vais essayé de trouvé des différence avec un dump non corrompu
13/09/2022, 18h20 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Voila un vierge mon ami mdp en mp dans ta boite
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Breizhelec (13/09/2022) |
13/09/2022, 18h31 | #25 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Du coup il était pas vierge ton dump?
Si ton uch est vierge avec clip et ta clé ori c est bon. Je comprends pas ton problème. Ton calculateur injection est vierge? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | Breizhelec (13/09/2022), DAVID02620 (13/09/2022) |
13/09/2022, 18h36 | #26 | |
je vais testé le vierge et refaire l'adaptation avec clip je fait un retour au plus vite
13/09/2022, 18h56 | #27 | |
Ok si ta besoin d’autre chose je suis dispo Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
13/09/2022, 19h21 | #28 |
Bon c’est bon tout re fonctionne grâce au vierge fournie par alessiapia
Ensuite codage clip en suivant la procédure ci joint Vraiment merci vous m’avez sauvé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | DAVID02620 (13/09/2022), jah83 (14/09/2022) |
13/09/2022, 19h48 | #29 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
au besoin un jour j'ai ret
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Breizhelec (13/09/2022) |
13/09/2022, 20h05 | #30 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
demo vierge dae avec Renolink | oran13 | Tutoriels | 29 | 01/05/2023 09h54 |
colonne clio 4 renolink 1.30 | sadna | programmation & synchronisation de clé | 8 | 01/04/2022 12h52 |
renolink et clio 4 2016+ | MOUS25 | Programmeur de clé | 9 | 20/03/2021 22h38 |
Renolink clio 4 | adel2789 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 03/01/2021 21h33 |
Clio 3 renolink passe pas | Alessiapia14 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 08/12/2019 22h01 |
