26/04/2024, 20h44 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut à tous,
Petit Update: Avec le grand de notre chère DAV j'ai pu faire fonctionner le FTDI ID Faker de notre chère Fantomel via l'idée de Dav merci à toi ;). J'ai pu le faire faire fonctionner avec mon exe patcher de la version FR le soucis c'est que le FTDI faker simuler cette ID"80336982". Le soucis c'est que opcom brancher et en cliquant sur diagnostic j'ai toujours le message veuillez brancher l'appareil... Il se peut que la version Opcom FR demande une autre valeur d'ID dous le fait que cela ne permet pas l'acces au diag et ne reconnait pas l'opcom. Un collegue qui m'aide ma indiquer ceci: "Maybe if you could get a hold of a working USB device and check what values that device sends to OP-COM, or maybe look for the value check in OP-COM itself. Normally, it would be enough to connect the USB device and use a USB descriptor parser (can be downloaded from the Internet) and change the faker value to that." Version FR: Peut-être si vous pouviez mettre la main sur un périphérique USB fonctionnel et vérifier les valeurs que ce périphérique envoie à OP-COM, ou peut-être rechercher la vérification de la valeur dans OP-COM lui-même. Normalement, il suffirait de connecter le périphérique USB et d’utiliser un analyseur de descripteur USB (téléchargeable sur Internet) et de changer la valeur du faussaire en cela. Fin de citation Il se peut que cela peut etre une hypothèses rechercher l'ID dans la version Opcom fr et la simuler avec ftdi faker. Si des cracks passe par la ;) Merci encore à Dav Sasa |
27/04/2024, 07h33 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
si tu test avec une Version US , ca marche ?
The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | sasa (27/04/2024) |
27/04/2024, 14h21 | #18 |
Oui la version même version en engrais by fantomel elle fonctionne pas tester sur une voiture mais en tout cas elle detect l'opcom brancher . |
27/04/2024, 14h26 | #19 |
Pouvoir de réputation: 85 |
Sans fichier lic et le ftdi qui l accompagne ça va être compliqué de faire reconnaître la sonde.
En attendant je test le 21 et le 22 advanced sur les véhicules based PSA Sur bsi en pinout ça marche pas :-( Quelqu’un a un retour là dessus ? Merci |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | sasa (27/04/2024) |
27/04/2024, 14h39 | #20 |
La version 170823c de fantomel n'a pas de fichier licence, car il l'a patcher nan ? La version Fr de même elle est parcher quand je clique sur diagnostic ça me demande plus l'activation mais qu'il ne detect pas la sonde peut-être que chaque version opcom à un id spécifique ?
27/04/2024, 15h02 | #21 |
Je n’ai plus les softs de fanomel mais me semble bien il y avait un fichier lic du moins dans le 2016 j avais à l époque
27/04/2024, 16h32 | #22 |
Ah peut être , moi dans le dossier 170823c paq de fichier licence ah moins que je voit rien :) , car ma version patch de opcom fr paq de licence également
27/04/2024, 16h47 | #23 |
quel os ?
a tu test sur deux os différent si toujours pareil ? (x86 & x64 ) |
27/04/2024, 16h48 | #24 |
Nan uniquement win 10 x64 j'ai fais les test
27/04/2024, 16h56 | #25 |
Dans le dossier Lang ta regarder lol ??
27/04/2024, 19h38 | #27 |
A voir j'ai pas tester sur x86 , peut étre sur vmware ? Mais j'ai plein de soucis sur mon pc en ce moment :/
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Dialogys 4.47 french (requête) | progdebutant | schémas de câblage, documentation | 3 | 11/10/2017 22h36 |
French/English translation | martinlbb | Section for english users | 17 | 23/03/2017 07h42 |
WiseCare 365 version 3.92 French | freeuser | Logiciel | 0 | 16/05/2016 09h06 |
AutoDATA 2009 v3.24 French | eCU25 | Automobile en général | 10 | 09/01/2012 18h50 |
Vas PC French | Amine-TE | VAS5054, VCDS, ODIS | 11 | 06/10/2010 22h59 |
