03/12/2023, 10h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Immo off edc17c11
Bonjour je recherche immo off edc17c11 Renault 2.3dci
https://mega.nz/file/0T4XxRaR#xmZekKEMZEKgSsOHrV8sIv_sEY18kMoV0nG0Pu8Lh hM |
03/12/2023, 22h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Test immo off
Hello, test ce immo off sur un de tes fichier ori (MPC).
The Following 2 Users Say Thank You to RMS-PRO PERFORMANCE For This Useful Post: | RMC GARAGE (02/01/2024), xboxcristal62 (03/12/2023) |
03/12/2023, 23h00 | #3 |
je met dans le calcul
04/12/2023, 00h11 | #4 |
https://photos.app.goo.gl/58Esags6AUkLw5zn6
Voilà les images du diag rien a faire toujours active |
04/12/2023, 06h26 | #5 |
Bonjour j'ai trouvé la solution
Mais je comprends pas il parle pas français https://youtu.be/Bu_VXFd3JyE?si=cVwdpc6EUjxprSPx |
04/12/2023, 09h11 | #6 |
Pouvoir de réputation: 66 |
immo off classique du edc17
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | xboxcristal62 (04/12/2023) |
04/12/2023, 09h30 | #7 |
Merci de votre réponse mais je pense a un truc es que le fait de mettre la clé fonctionnelle sa dégage pas limmo off car j'avais t'est une solution avec egr professionnel dedans tu as immo off edc17c11 17 générique et sa fonctionné mais je t'avoue j'ai pas testé sans clé peut être sa fout le bazar de remettre la clé
04/12/2023, 17h18 | #8 |
on a pas acces a ton dump, tu l'as protegé
04/12/2023, 17h46 | #9 |
merci de ta reponse c,est bizzar souvent sa arrive ici que les fichier ce crypte
bon regarde je me suis amuser un peut cette apresmidi malheureusement peut pas testé je suis sur la route mais regarde un peut si tu as le temps jai calculer les chk je pense que sa doit tenir la route pour les deux calculateur https://mega.nz/folder/BKg2jTCD#cIH9tAEN5Kqow-nXZJ0Oyw |
06/12/2023, 13h27 | #10 |
Petite question il faut mettre Quoi comme clé dans leprom la ISK ou La PIN
Pour le codage du calculateur Moi j'ai mis la PIN https://photos.app.goo.gl/cdhdfkA6Vnz1uzJS6 |
21/12/2023, 08h43 | #11 |
Bonjour j'ai résolu mon problème avec un fichier sur le net j'ai trouvé un vierge et après j'ai utilisé easy Renault antit démarrage et synchronisation ecm et comme par magie sa re démarré merci
Tags |
2.3dci, edc17, immooff, renault |
EDC17C11 vivaro 2014 | pimo | Flasheur de calculateur | 18 | 02/01/2024 15h37 |
Photo écu edc17c11 | Alessiapia14 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 25/04/2022 07h46 |
Full backup edc17c11 | samb4064 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 18/09/2021 19h14 |
Immo off edc17c11 | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/07/2020 07h45 |
EGR off Master 2,3L dci EDC17C11 | matt1781 | Chiptuning | 8 | 22/05/2019 12h12 |
