IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 28/04/2024, 10h28   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is just really niceakos421 is just really niceakos421 is just really niceakos421 is just really niceakos421 is just really nice
Par défaut 308 1.5 HDI probleme demarrage
J'ai un souci avec une 308 1.5 hdi 100chx de 2018 moteur DV5, impossible à la démarrer il faut insister 5 ou 6 fois avant quelle démarre et une fois lancée elle roule nickel par contre dès que je coupe le moteur et je veux redémarrer c'est pareil, bizarrement quand je démarre avec les pinces elle démarre quart de tour, du coup j'ai mis une batterie neuve 2h après même problème.
J'ai plusieurs codes défauts P1166 P1297 P2291 que j'ai mi en photo, j'ai contrôlé tout le système injection rampe injecteur retour pompe hp capteur rampe filtre gasoil etc...pas une seul fuite.
Dans les lecture de données j'ai une consigne de 300bars sur la rampe commune HP et au démarrage elle atteins difficilement les 80 bars, et une fois les 100 bars et quelques atteins la elle démarre au bout de 5 6 tentative, et la la consigne et la valeur réel sont identiques.
Jai vérifié aussi la correction injecteur de 0,94 a peu près sur le 1 2 et 3 mais le 4 est a 1.15 que cela signifie ? problème sur le 4 ?
Dernière chose avec la Autel j'ai fais une vérification de la pompe HP moteur démarré qui a duré 10 minutes au ralenti il me dit que la commande de l'électrovanne de la pompe HP est non satisfaisant, en photo les valeurs que je ne comprend pas, cela veut dire que le régulateur de pompe HP est hs ?
Merci à tous pour votre aide
Type de fichier : jpg 20240427_192327.jpg (88,0 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 20240427_192314.jpg (85,7 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20240427_191238.jpg (85,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20240427_184908.jpg (88,8 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20240427_184442.jpg (86,5 Ko, 9 affichages)
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2024, 11h20   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par akos421 Voir le message
Slt en effet ça peut être l'électrovanne de la pompe tu as le RCO en pourcentage sur le diag ?
Il n'est pas forcément HS mais il ne fonctionne peut être pas correctement.
OILC93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
akos421 (28/04/2024), curtis50 (29/04/2024)
Vieux 28/04/2024, 14h29   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to behold
Salam as tu changè la courroie de distribution recemment ? Verifies ton calage .
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 28/04/2024, 18h51   #4
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Non j'ai pas fait de distribution elle a 120.000kms, j'ai vérifié la synchronisation arbre à came vilebrequin elle est ok
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
Non j'ai pas cette valeur je crois, c'est quoi comme valeur c'est en % ?
Vieux 28/04/2024, 19h22   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 48
Tu as des defauts ?
Je vois pas les captures d’écran, pas de défauts de surveillance demarrage ou de debit d’air ?
Vieux 28/04/2024, 19h52   #6
akos421
Avatar de akos421
Tu as des defauts ?
Oui défaut :
P1199 : signat du capteur haute pression carburant - Défaut du système ou du composant
P1297 : Pression du circuit haute pression carburant (pression maximale) - Défaut du système ou du composant
P2291 : Surveillance demarrage (Pression du carburant mesurée dans la rampe commune haute pression carburant) - Réponse lente
Vieux 28/04/2024, 23h38   #7
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is just really nicemarcodu45 is just really nicemarcodu45 is just really nicemarcodu45 is just really nice
Slt,
Ce ne serait pas ta pompe à injection qui déconne ?
T'as regardé s'il n'y avait pas de la limaille dans le réservoir ?
Je voulais mettre un lien vers un article sur le site "L'argus" mais le lien ne passe pas
Voici un bout du lien
moteur-15-bluehdi-psa-probleme-de-grippage-du-systeme-dinjection
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
akos421 (29/04/2024)
Vieux 29/04/2024, 00h21   #8
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
J'ai vu cet article ce ne sont pas les mêmes symptômes, démarrage à froid difficile cale broute et voiture qui s'arrête d'un coup en pleine autoroute, mais une fois à chaud la plupart des souci partent, ce n'est pas mon cas chaud ou froid sa démarre pas mais une fois démarré elle roule nickel
Vieux 29/04/2024, 07h55   #9
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enough
salut a tous as tu fait les retours injecteurs
curtis50 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2024, 12h07   #10
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par curtis50 Voir le message
cest à dire fait ?
Vieux 29/04/2024, 16h49   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Ta la chaine qui est en train de cassé….
Defaut surveillance demarrage c’est la chaine qui est en train de partir et se defaut remonte car il démarre pas.
Tu es bon pour un haut moteur, si entretien fait et justifier il y a des prises en charge de la marque
Vieux 01/05/2024, 10h48   #12
akos421
Avatar de akos421
Salem à tous,
Alors j'ai un peu avancé sur mon problème, j'ai retrouvé de l'Adblue dans le réservoir de gasoil et donc du coup il est passé dans le système injection...
Donc du coup changement filtre à gasoil et changement au fur et à mesure des pièces de l'injection en espérant que la pompe HP n'a pas ramasser.
The Following 2 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
curtis50 (05/05/2024), OILC93 (05/05/2024)
Vieux 05/05/2024, 00h57   #13
akos421
Avatar de akos421
Après remplacement des 4 injecteurs du capteur de rampe et du filtre à gasoil tout est ok la voiture tourne nickel merci pour votre aide à tous [emoji106]
Vieux 05/05/2024, 08h03   #14
curtis50
Avatar de curtis50
salut merci pour le retour info
akos421 (05/05/2024)
Vieux 05/05/2024, 09h34   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Slt top bien joué pour avoir réglé ton problème, il y a normalement un capteur de présence d'eau dans le gazole mais bon pour l'adblue dans le gazole il n'ont pas du y penser
akos421 (05/05/2024), curtis50 (05/05/2024)
probleme demarrage x5 e70 3.0l n57 mgracecar BMW 7 19/06/2023 08h18
Problème démarrage 206 2l HDi 90 MOUS25 Automobile en général 26 16/01/2022 07h56
Problème de démarrage 206 hdi Nour01100 Outils de diagnostique 18 29/04/2018 17h57
probleme de demarrage zorg Opel-Vauxhall, Saab 15 19/12/2017 19h34
probleme demarrage 1 ap 10 rallyefan38 Immobilizer dumps/solutions 2 24/10/2015 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
