IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 27/04/2024, 13h35   #1
hatem006
Avatar de hatem006
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Dtc off bosch mev17.4.2
Bonjour à tous
J'ai besoin de faire un dtc off sur un bosch mev17.4.2 monte sur une 207 1.4 vti
Avec quel logiciel je peut faire ça svp
J'ai dtc remvoer mais ça me propose pas cet ecu
Merci d'avance
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2024, 13h36   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 85
slt
quel dtc tu veut sauter? et pk
hatem006 (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 13h47   #3
hatem006
Avatar de hatem006
C'est le P0013
Le véhicule fonctionne parfaitement à foird
Mais une fois la température arrive à 85 le calculateur coupel'injection sur le cylindre 4 et la le moteur tourne sur 3 cylindre et le cylindre 4 rien du tout
Test compression à froid et à chaud ok
4 bougie changé
4 bobine allumage changé
4 injecteur
Pas de fuite sur l'admission
Déculassage pour voir si les soupape ne sont pas encrassé rien du tout
En débranchant l'électrovanne de regulation arbre à cames admission le moteur tourne très bien sauf le voyant moteur allumé avec le code P0013
C'est normal l'électrovanne est debranché
Vieux 27/04/2024, 13h53   #4
phil1
Avatar de phil1
ta distri es ok , pression d huile ok aussi ?
Vieux 27/04/2024, 13h55   #5
hatem006
Avatar de hatem006
Oui pompe à huile déjà changer et la distribution bien calé
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
phil1 (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 13h57   #6
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par hatem006 Voir le message
bon post la fls vais te faire ca ..pour tester.
Vieux 27/04/2024, 14h29   #7
hatem006
Avatar de hatem006
merci l'ami
phil1 (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 15h57   #8
hatem006
Avatar de hatem006
voila l'ami et merci d'avance
Type de fichier : bin BAKUP 207 VTI ORI.BIN (725,1 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar 207 VTI ORI MPC.rar (626,1 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar 207 VTI ORI EPROM.rar (3,3 Ko, 2 affichages)
phil1 (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 16h05   #9
phil1
Avatar de phil1
voila pass ds ta boite cks ok
Vieux 27/04/2024, 16h29   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
ca ne fonctionnera pas
il n'aura plus de défaut, mais le symptôme sera toujours la
J'ai eu le cas, ECU HS
Probleme connu la dessus
http://www.armoreprog.fr
Vieux 27/04/2024, 17h43   #11
hatem006
Avatar de hatem006
Merci l'ami ça fonctionne très bien plus de voyant allumée P0013 mais il a dis notre amis yann3 le problème est toujours là
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
T"a raison l'ami dtc off ok mais problème toujours là
J'espère que c'est bien l'écu car là je sèche j'ai tous changer dessus j'ai plus rien a faire
phil1 (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 17h50   #12
phil1
Avatar de phil1
Mort pr mort on aura essayer..
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
Vieux 27/04/2024, 18h21   #13
hatem006
Avatar de hatem006
Envoyé par phil1 Voir le message
Bien sûr l'ami qui ne tente rien n’a rien
Vieux 27/04/2024, 18h35   #14
hatem006
Avatar de hatem006
Reste à trouver la liste des référence compatible
Bosch Mev17 4.2
0261 S06 472
96 754 950 80
Vieux 28/04/2024, 09h54   #15
yann3
Avatar de yann3
Bosch Mev17 4.2
0261 S06 472
96 754 950 80
0261 s05 582
0261 s06 023
0261 s06 126
0261 s06 472
0261 s06 494
0261 s06 620
0261 s06 630
0261 s06 657
0261 s06 891
0261 s07 189
0261 s07 906
0261 s09 797
hatem006 (28/04/2024)
Dtc off bosch mev17.4 KIKOU92 Flasheur de calculateur 16 19/09/2022 22h08
immo off bosch MEV17.4 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 3 23/08/2022 19h18
Cherche ecu bosch mev17.4 jpeto Vente, Achat, Echange 6 03/02/2022 18h33
Recherche ecu bosch mev17.4 nas33 Vente, Achat, Echange 0 22/04/2019 12h55
207 essence bosch MEV17.4 charifcharif Peugeot, Citroën 1 12/08/2014 09h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h47.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
