22/03/2022, 09h48 | #1 | ||
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1321 |
Diagbox v9.167 [09/2023]
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ DIAGBOX 9.167 (Septembre 2023) +++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ [Pre-Requis] - Droits admin requis - Windows Vista,7,8,10 (32bits ou 64bits) - Windows 11 non compatible - Pas de probleme pour un windows 32bits installée sur hardware 64bits => OK - RAM: 2GB minimum recommandés. - Espace disque necessaire : +/- 6GB - Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 x86 Dispo ici => https://www.microsoft.com/en-US/down....aspx?id=48145 Il s'agit d'une version complète et non d'une mise a jour, Si une installation est déjà présente, il faudra la désinstaller (Désinstallation classique dans les paramètres Windows) +++ Une fonction est disponible pour un nettoyage de version précédente dans l'outil DIAGBOX_TOOL.exe +++ Attention, la fonction supprimera tout ce qui concerne Diagbox sans confirmation. Le disque dur n'est pas lié a l'activation . Possibilité de le remplacer / formater / Réinstaller windows sans perte de son activation Prix de licence: 50 euros Vos commandes uniquement par email: contact@obdfr.com Citation:
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following 79 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | ABDESLAM (31/03/2022), adiago (22/03/2022), amine08 (09/05/2022), anastronic (21/03/2024), Auto16 (10/05/2022), autodiagauto (22/03/2022), bbl (31/07/2023), Bollide (23/03/2022), boris93600 (22/03/2022), CHATONDU38 (04/04/2023), damiano59 (13/09/2022), diag auto 62 (06/09/2023), DIAGAUTO33 (22/03/2022), DIAGSYSTEM25 (26/03/2022), dingo (04/06/2022), dounga (26/11/2022), dounie (14/05/2022), ElTurco (29/03/2022), fenril68 (01/03/2023), figeac (07/07/2022), garageducentre (23/02/2023), Geri (04/06/2022), golfio77 (09/05/2022), gsarel (23/03/2022), guillaume9820 (31/03/2023), ichem (08/11/2022), isulainf (20/12/2022), jean-marc 10 (18/04/2022), Jefflafrite (06/03/2023), joe_isma (20/09/2022), juju94 (29/08/2022), julie.long (22/03/2022), k1yon (23/02/2023), kaki02 (02/04/2023), kamilwlkp (16/04/2022), kitopa (20/06/2022), klif26 (23/03/2022), koc50 (07/01/2023), l.gentil (11/09/2022), lpmlpm (24/03/2022), Lsg-performance (19/06/2023), marikette (22/05/2022), maskcoto (22/03/2022), maximin (03/08/2022), Maxtar (04/08/2022), mecano13 (22/03/2022), michel13 (03/07/2023), MICHOU13 (26/01/2023), minon6 (20/02/2023), mohaalba (26/03/2022), nasisamy (06/04/2022), nero (17/05/2023), nycos57 (30/05/2022), peug89 (01/01/2024), peugeot_307cc (10/05/2022), Pontauto (11/04/2022), pp08 (22/03/2022), reality2859 (06/08/2023), ronan4982 (06/06/2022), samii1955 (20/03/2024), samy.one (12/04/2022), Scanworld2020 (10/10/2023), Sebos (22/03/2022), Selim70 (23/03/2022), selouan (06/01/2023), Snatsh (17/04/2022), stane (14/02/2023), stef56100 (22/03/2022), systeme.d (18/04/2022), The noob (18/12/2023), tom077 (02/09/2023), tonio5766 (02/04/2023), transitforum (22/03/2022), xdols (22/03/2022), Yhoni (17/09/2022), zefirin (21/06/2022), Zozoouf (22/03/2022) |
22/03/2022, 10h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour, merci pour votre excellent travail.
J'ai un doute. Cette nouvelle version permet l'encodage ou l'on continue avec le même problème et ne peut se faire qu'en ligne. |
22/03/2022, 10h43 | #3 |
Pouvoir de réputation: 31 |
le télécodage manuel jusqu'à 2016/2017 je suppose comme la version précédente .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following 4 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post: |
23/03/2022, 18h31 | #5 |
Pouvoir de réputation: 19 |
The Following 16 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: | adiago (23/03/2022), Alessiapia14 (23/03/2022), autodiagauto (23/03/2022), baccaraboss (29/10/2022), Bollide (23/03/2022), dede83 (23/03/2022), ElTurco (29/03/2022), figeac (05/08/2022), Geri (23/06/2022), golfio77 (09/05/2022), klif26 (23/03/2022), nasisamy (06/04/2022), samii1955 (20/03/2024), Sebos (23/03/2022), Selim70 (24/03/2022), stef56100 (27/03/2022) |
24/03/2022, 05h41 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
petite erreur à corriger 9.125 et non 9.96 et plus bas dans la citation c'est écrit il n'est pas nécessaire de repayer...., cette phrase concerner 2 ancienne version et non celle ci et si y' toujours le fond noir au démarrage, cela empêche de lire les messages d'erreurs. |
24/03/2022, 17h36 | #7 |
Pouvoir de réputation: 7 |
24/03/2022, 18h01 | #8 |
26/03/2022, 07h19 | #9 |
Peux t’on avoir un descriptif des différences avec la 9.96 SVP. Cordialement. |
26/03/2022, 07h58 | #10 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Hello, la team,
Apprentissage sur 508 , boîte robotisé,remplacement embrayage , point de léchage et grille , On peu avec ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
30/03/2022, 10h16 | #11 |
avec les versions précédentes on pouvait dons pas de raison pour que ce soit different, deja fait pour moi sur une 508
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | Alessiapia14 (03/04/2023) |
30/03/2022, 19h34 | #12 |
Pouvoir de réputation: 26 |
on peut mettre multi Diag et diabox sur le meme pc ? merci
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | nico1978 (10/10/2023) |
30/03/2022, 21h12 | #13 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut non parce qu il ont dès fichier similaire
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | dede83 (30/03/2022) |
30/03/2022, 21h42 | #14 |
bonjour oui mais il faut installer le diagbox en 1 er et et copier les 2 répertoire APP et AWRoot sur un disque dur ou clé USB après tu supprime les de répertoire tu installe multidiag et tu copier le deux répertoire dans c:// en choisi replacer ---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- tous les version multidiag fonctionne avec le raccourci de digbox 9.125 a part la version de Mr Rorry il 50.11 il faut utiliser MDIAG MANAGER |
31/03/2022, 03h08 | #15 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Aucune manipulation a faire, tu peux installer l'un avant l'autre dans les deux sens. L’icône multidiag dans Diagbox n'est qu'un raccourci ! Franchement aucun intérêt. La VCI2 ralenti le fonctionnement de diagbox notamment lors de la recherche du véhicule, il doit refaire une sorte de mise à jour de la VCI2. Comme quand on change de firmware sur une XS. A++ |
BMW MGU-21 Road Map Europe Joy 2023 | Aleksey-MS | BMW | 1 | 21/01/2024 11h16 |
Bonne annee 2023 | rachid77500 | Café du forum | 1 | 02/01/2023 17h56 |
Voeux 2023 | YomGui | Café du forum | 1 | 02/01/2023 17h54 |
