Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
21/03/2018, 05h22 | #61 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Meme pas le Xprog M 5.5
si je l'envoi quelqun peut il me le lire? Apres j'ai une autre solution c'est de mettre un MCU 1J35D mais il me faut le logiciel pour modifier un fichier eprom existant. Pour modifier VIN KILOMTRAGE ETC... |
21/03/2018, 19h47 | #62 |
J'ai réussi à lire les deux parties eprom du 2J74Y avec CARPROG et l'adaptateur A10
quelqu'un peut til me dire si c'est OK VIN et KM merci |
21/03/2018, 20h00 | #63 |
Pouvoir de réputation: 138 |
pour moi les deux pas bon !! |
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
21/03/2018, 20h12 | #64 |
Pourtant j'ai lu le datasheet de ce merdié de MCU
il parle d'un MCU sécurisé ! il contient une partie Flash et une partie eprom de 1024Mo la partie eprom est divisée en deux parties. la première partie est de l'adresse $800-$9FF (Non sécurisée!) la seconde partie est de l'adresse $600-$7FF (Séurisée par la flash du mcu) j'ai utilisé les Bits de sécurité suivants pour lire le MCU F9 F1 F9 F4 F9 F7 F9 FA (MC68HC908AZ60 - 2J74Y) je viens de testé mon EZS après lecture au carprog et il fonctionne toujours mais qu'à température ambiante ! ---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- 2 * 512 Ko pour la partie eprom |
03/04/2018, 18h00 | #65 |
Mon problème est résolu j'ai acheté un nouveau programmateur.
il s'agit du programmateur ETL 908. il lit correctement les microcontrôleurs sécurisés. il trouve tout seul les bytes de sécurité. j'ai la version 2.7 j'ai remplacé les deux microcontrôleur par B Des 1J35D attention il faut remplacer absolument les deux microcontrôleurs à l'identique et surtout ne pas remplacer que un seul et avec des masques différents sinon ça ne fonctionnera pas. Ex: 1J35D pour les deux. alors qu'à la base j'avais un 2J74Y et un 4J74Y |
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
03/04/2018, 19h37 | #66 | |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonsoir bilauto merci pour le retour impeccable ps : Oublis pas ma video stp ?merci et bonne soirrée cdrl
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
03/04/2018, 19h39 | #67 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
03/04/2018, 19h42 | #68 |
Slm Ecutech et merci mes de quelle soft du mcu ? je ne comprend pas lol lequelle ? nom etc?... merci l'amis
03/04/2018, 19h46 | #69 | |
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | BILAUTO (03/04/2018), ggvaniou (03/04/2018), guyguy307 (03/04/2018), kilm (03/04/2018), pouettedu76 (03/04/2018) |
03/04/2018, 20h43 | #70 |
prof des merco , ya quoi encore dans mcu ,flash soft etc ?
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | BILAUTO (03/04/2018), pouettedu76 (03/04/2018) |
03/04/2018, 20h47 | #71 |
Pour les parties Flash propre à chaque EZS, il faut juste avoir le disque rescue EIS en vente sur Aliexpress disque dur avec 30Gb de données restauration pour EZS EIS ESL...
Le plus important dans les mcu sécurisés c'est la partie Eprom. La flash tu l'as trouve sur internet en tapant la réf de l'EZS Exemple 203 545 01 08 Dans mon cas la partie eprom je m'en doutais car sur les 1J35D c'est une ROM pas une flash..... Donc seulement la partie eprom m'intéressais. |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | pouettedu76 (03/04/2018) |
08/07/2023, 14h43 | #72 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Clonage ezs
Bonjour à tous
je déterre ce post car je dois cloner un ezs avec un 2j74y et un 4j74y. Est ce que quelqu un à deja fait ? J ai cloné le 4j74y au r270+ ok mais est ce qu il faut aussi faire le 2j74y ? merci d avance pour vos réponses.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
09/07/2023, 06h55 | #73 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut. Si tu clones que la partie Immo ça va démarrer mais tu vas avoir des pb de kms et de codage.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
09/07/2023, 13h00 | #74 |
Bonjour et merci pour ta réponse
J aurais aimé plus de précision j ai copié le 4j74y celui coté connecteurs dflash et eprom mais le boulette le kilométrage est partit en sucette et pas de contact ni rien. Je vais copier l eprom coté optocoupleurs et je vais devoir remettre le km du compteur à 0 pour la synchro. Mais est ce qu il faut copier que l eprom ? et est ce qu il fallait copier que l eprom de l autre coté ? Merci pour vos réponses
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Connexion VCI impossible sur mercedes w203 | djspike | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 22 | 12/11/2015 20h22 |
Branchement autoradio impossible mercedes w203 | leblanc76418 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 13/08/2015 22h49 |
Lire xc68hc98az60cfu8 (2j74y) | Nico | Electronique | 16 | 12/06/2015 22h07 |
Mercedes vito hw 19-99 sw 06-99 446 52 21 mcu 2J74Y | skens | Tableau de bord en général | 6 | 18/03/2014 13h16 |
Mercedes vito hw 19-99 sw 06-99 446 52 21 2J74Y | skens | Tableau de bord en général | 0 | 18/02/2014 13h33 |
