21/10/2020, 21h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 8 |
22/10/2020, 00h20 | #18 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Blanc noir ou jaune sous le cache du volant , la bague du transpondeur y est relie suis le fil
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | Fatalb44 (23/10/2020) |
22/10/2020, 00h29 | #19 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Je confirme je le débranche aussi
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post: | Fatalb44 (23/10/2020) |
22/10/2020, 21h44 | #20 |
bonsoir NICOLAS13007 donc un immo off sur le flash ne suffit pas pour toi ,tu dit que sa entraine un voyant , moi j'ai pas encore e tu m'envoyer ton off sur le flash et sur l'eprom merci
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | Fatalb44 (23/10/2020) |
23/10/2020, 06h53 | #21 |
Si ca peut aider qq'un Pour tout Boxer, Jumper, Ducato 2.0,,2.2,,2.8 hdi : il y a 2 voir 3 types de cartographies flash différentes selon les options et l’année du véhicule .Je te donne les exemples les plus courants il y a na 2 qui se partagent 80 pour cent des cartos tous type de motorisation 2.0,2.2,2.8 . Pour démarrer ca suffit de passer le 42 a 40 sur le flash a 2 endroits , le plus courant ligne 17750 colonne 0F tu passe 42 a 40 et ligne 17840 colonne 03 pareil 42 a 40 , ce deuxième 42 sur le 2eme type de carto tu vas le trouver a l adresse 177D0 voyant moteur reste allume defaut 1600 . Pour ne plus avoir de voyant tu mets des 00 sur toute la rangée 180 de L’EEPROM et dans le flash tu dois changer des valeurs de l'adresse 719A0 il y a 5 bits a passer a 00 et 719B0 aussi 5 bits a passer a 00 et 1 bit a FF et souvent suivant le type de cartographie 1,2ou3 le adresses changent et le numéro de bits a mettre a 00 aussi ,Donc en ce qui concerne L’EEPROM une seule version ligne 180 a 00 pour immo off . Si tu veut faire un vierge sur la ligne 190 de l' EEPROM les bits 06,07,08,09,0A,0B,0C,0D,0E,0F tu le mets en FF et la ligne 1A0 les bits 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09 et 0A pareil a FF ,, Le vierge se fait sur EEPROM et il est différent de l' immo off
Apres bien evidement il faut calculer le checksum et la encore winols va vous donner une erreur si vous le faites directement , il faut d'abord mettre la carto originale et après trainer par dessus la carto modifie pour faire une imported version si non ca ne marche pas Débranchez complétement l'immobox Publiez vos flash et vos eeproms et faites le moi savoir par un mp et je vous guide Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/10/2020 à 07h23. |
The Following 4 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: |
23/10/2020, 10h41 | #22 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Pas la peine de toucher à l eprom. La flash suffit.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Fatalb44 (23/10/2020) |
23/10/2020, 15h41 | #23 |
merci l'equipe , vous etes en top
23/10/2020, 18h56 | #24 |
Alors tu a fait quoi démarrer pas démarrer , voyant pas voyant , eeprom pas eeprom ?
23/10/2020, 21h20 | #25 |
vraiment jai rien fait , tu sais pk , mon mpps V18 marche plus je sais pas pk , jai mpps V21 il marche mais en generic boot mode marche pas avec aucune calculateur , v21 c'est trop de la merde , et jla jai commande un V18 , si ca demarre pas de problem jvais faire le retour (en plus meme avec kess jarrive pas lire l'ecu)
23/10/2020, 23h14 | #26 |
I/O terminal option bosh lit cet ecu en mode special sans ouverture avec le generateur de frequence , kess ne passe pas la dessus ni aucun apareil par obd a partir du moment ou l ecu n est plus appareille avec le bsi , bdm en boot mode Fg galetto
Dernière modification par Nicolas13007 ; 24/10/2020 à 21h30. |
23/10/2020, 23h24 | #27 |
j'ai ktag , comment jpourrais la lire en ktag ? pourtant jai pas sur le protocol
24/10/2020, 21h29 | #28 |
Non tu as raison ktag ne fait pas ce calculateur
29/10/2020, 19h44 | #29 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut tu peux m'envoyer le passe stp
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Immo off EDC15C7 | Firas | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/07/2016 00h50 |
Immo Off Edc15c7 | grandraid | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 03/03/2016 13h59 |
immo off edc15c7 | abdel59100 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/01/2016 09h52 |
immo off edc15c7 | mecans | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 17/08/2015 08h30 |
Immo off edc15c7 2.8 hdi | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 28/05/2013 01h06 |
