IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 01/11/2014, 17h52   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut erreur en lecture avec I/O terminal
Bonsoir à tous
J'ai changé de PC il y a peut de temps,passé de XP à seven pro 32 bits.
Avec l'autre PC je n'ai jamais eu de problème pour lire les ecu siemens avec I/O terminal.
Là en deux semaines j'ai essayé de lire une 307, berlingo et 407 montage siemens et j'ai cette erreur:
ERROR JC COULD NOT INIT AND RECEIV ATR
et impossible de rentrer en lecture, que ce soit la flash ou l'eprom.
l'USB et bien détectée et materiel bien installé,le S/N de I/O est bien affiché à l'ouverture du soft.
Je ne trouve pas beaucoup d'info sur I/O a savoir s'il est compatible avec windows seven,peut être un problème de drivers mais pas d'info non plus sur ça ,puis avec XP tous se passait bien :(
J'essairais un XP lorsque j'aurais l'occasion,mais si vous avez des idées,je reste tout ouïe :)
cdlt angels59
Vieux 05/11/2014, 06h54   #2
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slt
si tu peux envoyer son driver pour voir s'il est compatible seven pro 32 bits ou pas !
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
angels59 (14/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 06h56   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 23
j'ai de temps en temps ce probleme et je change de pc
je prend un pc avec xp et ca deconne pas!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 05/11/2014, 07h11   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut I/o
Si ca peux t'aider je le installé sur Windows seven 32 bits ca marche aussi bien que sur mon xp 32 bits.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2016, 18h14   #5
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud of
salut ange,j'ai le meme probleme ,a tu formater ,ou a tu mis un driver a jours??
Vieux 30/06/2016, 18h30   #6
angels59
Avatar de angels59
Bonjour jpay2
Je n'avais pas fait de retour sur ça :(
J'utilise régulièrement mon I/O terminal avec mon CF30 et windows XP pro et ça fonctionne nickel.
Je n'ai plus essayé avec seven!!
Lecture écriture sid 803A,sid 804 et là je suis sur un sid 806 lecture ok écriture très bientôt j'espère :)
cdlt
Vieux 30/06/2016, 19h01   #7
jpay2
Avatar de jpay2
lol,j'avais pas bien lu je suis sur xp sur sid 806 psa et deux pc idem....
ce soir je vais formater un disque et voir demain.....
pas cool !
merci pour le retour!!
Vieux 01/07/2016, 11h02   #8
jpay2
Avatar de jpay2
v44 en cause v51 tous est ok.....
merci!
Vieux 07/02/2022, 22h32   #9
salim95490
Avatar de salim95490
salim95490 is an unknown quantity at this point
Slt j'ai le message d'erreur Jc could not init and receive ATR sur win 7 merci pour votre aide
[URL=https://matchnow.info]Prime ******* ******[/URL]
salim95490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2024, 11h32   #10
salim95490
Envoyé par salim95490 Voir le message
problem trouvé acouse de l'endroit de la pus
clonage sid803 avec i/o terminal mazmax Tuning 14 30/05/2017 12h54
EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur adrar Flasheur de calculateur 66 08/11/2015 23h14
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmeur de chip 13 30/07/2014 23h10
mcu motorola 68HC11F1 erreur lecture avec upa usb Malfra90 Programmeur de chip 8 17/03/2014 17h01
sid 806 avec I/0 terminal solution auto Immobilizer dumps/solutions 7 18/11/2012 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
