13/09/2015, 11h20 | #46 |
Pouvoir de réputation: 87 |
ci joint le telechargement copie du cd instal le reste en cours
https://mega.nz/#!SoYVxRKT!AK7jYwVgy...3n3JGQeX9y2DeM V508 https://mega.nz/#!O1wXgJZC!l9zVjO6Bz...KLmy8-EUN3fhVA |
13/09/2015, 11h33 | #47 |
13/09/2015, 14h17 | #48 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Desolé mal compris ;(
22/09/2015, 20h36 | #49 |
Pouvoir de réputation: 69 |
re
slt a tous décidément la poisse avec cet alfa Jai essayer le transpondeur de notre ami dell que je remercie encore et la pas démarrage car je pense Ecu HS pour kel raison???je c pas bref donc je suis a la recherche de cet ecu 0261203869 ref pièces 00464292670 si kelkun a sa dans c placard je suis preneur
ps alim + masse contrôle ok plus de voyant injection a la mise au contact et voyant pression d'huile |
22/09/2015, 20h52 | #50 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut nimbus ton calculo ressemble a ca si cest le cas ca cour pas les rues jen es trouve un sur e....regarde
23/09/2015, 06h53 | #51 |
slt c pas la meme ref pièces j'en ai trouvet sur le net met les sites me donne des frissons meme par paypal j'essaie d'en trouve un made in France merci
05/10/2015, 12h32 | #52 |
slt a tous tjours a la recherche de cet ecu merci
05/10/2015, 13h40 | #53 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut Nimbus,
J ai trouvé ca, si ca peut aider, mais c est pas francais comme tu voulais. |
05/10/2015, 20h21 | #54 |
slt merci je l'ai vu pas la meme ref pièces j'attend une reponse des italiens a suivre......
30/10/2015, 07h19 | #55 |
slt a tous post clos trouver ecu demarage nikel pour infos l'antidem et bien entre cles et immobox merci encore a dell pour le transpondeur a@
27/03/2024, 07h28 | #56 |
Pouvoir de réputation: 0 |
anche io ho lo stesso problema con alfa gtv
---------- Post added at 10:18 AM ---------- Previous post was at 10:17 AM ---------- ciao qualcuno può aiutarmi con immo off ml 4.1 alfa gtx 2.0 turbo ? ---------- Post added at 10:28 AM ---------- Previous post was at 10:18 AM ---------- Je ne vois toujours pas les fichiers !! Pouah! |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
