Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
08/06/2023, 20h42 | #166 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonsoir guyguy307 je l'ai commandé aussi pour tester sur des vieux edc.
06/07/2023, 17h10 | #167 |
Bonjour j'ai reçu la clés et j'ai fais l'essai.
Donc ça fonctionne avec une interface sm2ori . J'ai fait l'essai sur un pc portable non connecté à internet tournant sous windows 7 32bit et la version testé est pcmflash 1.2.0 67protocols dongle vert pomme. La ou je suis un peu déçu c'est qu'il y a pas le module 77. j'ai fait un essai de lecture flash et eprom en bench sur un edc17c84 de clio4 avec le modul 71et nickel. |
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | guyguy307 (06/07/2023) |
06/07/2023, 21h00 | #168 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut tester aussi sur edc17c10 bench impeccable
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | pimo (09/07/2023) |
09/07/2023, 07h53 | #169 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut à tous ,
PSA: EDC17C10: Lecture password -> OK Lecture / écriture Flash -> OK Lecture / écriture EEP -> OK EDC17C60: Lecture password -> OK Lecture / écriture Flash -> OK Lecture / écriture EEP -> OK Renault: EDC17C84: Lecture password -> OK Lecture / écriture Flash -> OK Lecture / écriture EEP -> OK VAG: EDC17CP14: Lecture password -> Nok (Password not set) Lecture / écriture Flash -> OK Lecture / écriture EEP -> OK JEEP: EDC17CP27: Lecture password -> Nok (Password not set) Lecture / écriture Flash -> OK Lecture / écriture EEP -> Nok (Que des 00 dans la lecture) ---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h51 ---------- Citation:
Sur 1.20 j'ai sensiblement les même temps que toi .
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | fils (09/07/2023) |
09/07/2023, 08h20 | #170 |
Pouvoir de réputation: 85 |
Oui merci. Yes c est confirmé officiel à vitesse réduite pour cause de perte de paquet sur certains écus
03/08/2023, 11h45 | #171 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonjour les amis pour utiliser pcm flash il faut scanmatik 2 c'est ca ?
https://ecutools.eu/diagnosis/scanmatik-2-pro-basic/ |
03/08/2023, 12h05 | #172 | |
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | Nicolas13007 (09/08/2023) |
03/08/2023, 12h06 | #173 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut nicolas pas forcément si tu veux faire de la lecture obd un tactrix suffit
19/09/2023, 20h51 | #174 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Hello a tous ,
Je suis dans l'optique de prendre un pcm pour de l'obd et bench . Petite question : pour l'utilisation pcm obd+ bench il faut : - openport tatrix + scanmatik 2 pro avec câble bench ? Ou juste le scanmatik avec câble obd et bench pour les deux utilisation ? Merci d'avance |
19/09/2023, 20h52 | #175 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Scanmatik + cable bench suffit Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | mika641pau (19/09/2023) |
19/09/2023, 22h32 | #176 |
21/04/2024, 20h33 | #177 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut à tous ,
Petit retour de ma part sur la lecture d'un Bosch MEV17.4 TCC796 en bench via le module 71 ,malgré plusieurs tentative les processus se lance j'ai reading data avec des secondes qui défilent puis après j'ai "Completed unsucessfuly", je ne sais pas d'où ca vient si quelqu'un à des idée je suis dépasser. Je vous joint une photo du modèle du message Merci beaucoup d'avance. sasa |
21/04/2024, 20h58 | #178 |
Tu dois avoir un scanmatik chinois lol |
21/04/2024, 23h02 | #179 |
Effectivement , haha trop fort :) , bien deviner , après j'ai réussi à faire d'autre lecture j'ai essayer avec un autre pareille, peut être le pinout nan ,on est d'accord que pcmflash peut l'ire l'eeprom et flash d'apres le module 71 pour TC796 en bench ?
---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 23h57 ---------- Effectivement je pense avoir ma réponse dans cette video :( https://www.youtube.com/watch?v=VVkNB-LuI0I&t=539s |
25/04/2024, 15h59 | #180 |
CMD Flash | FMT | Outils de diagnostique | 0 | 20/01/2018 20h45 |
Flash X6 | depmeca | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 06/07/2017 20h36 |
flash bsi JC 308 SVP | redou28 | Réparation & Programmation des calculateurs | 22 | 24/07/2016 09h10 |
besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord en général | 4 | 04/08/2015 08h36 |
Upa et flash nec | ECU diag | Programmeur de chip | 18 | 20/01/2015 13h06 |
