Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
16/04/2024, 08h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Que choisir
Bonjour a tous ,pour ajout de mato que vous me proposé entre le kt200 et ret pour couvrir la majorité d'ecu ,pour l'instent je base becoup plus sur l'immo .
merci pour vos idé .
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
16/04/2024, 16h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut kt fait plusieurs marque ret fait renault.
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | kamsoft (16/04/2024) |
16/04/2024, 23h18 | #3 |
merci de la reponse oliviermoi.
17/04/2024, 12h54 | #4 |
Pouvoir de réputation: 1 |
Salut, dis nous ce que tu possèdes déjà comme matos, ça pourra nous aider à t'aider
17/04/2024, 18h17 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
RET = fais des job que d'autre ne fond pas ( mais only renault )
donc ......... KT200 ces sur que tu aura plus de possibilité en multimarque tiens nous au jus sur avancer |
The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | kamsoft (17/04/2024) |
17/04/2024, 21h11 | #6 |
re,donc il ne remplace pas RET dans ces fonction ,je possed pas grand chose ktag+renolink+moto diag,mon projet est limité pour l'instent
18/04/2024, 07h07 | #7 |
KT200 à l'air assez complet, regarde la liste des ecu sur lesquels tu peux travailler, le panel à l'air assez large, et le prix intéressant, tu pourras surement faire des véhicules + récent qu'avec le ktag
L'autre que tu as cité je ne connais pas |
The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post: | kamsoft (18/04/2024) |
18/04/2024, 07h41 | #8 |
J'ai foxflash (+/- idem au KT200) et franchement ça fait bien le taf. Après avoir un bon petit KTag à coté ça sert tjs.
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post: | kamsoft (18/04/2024), tomgtturbo (18/04/2024) |
18/04/2024, 15h18 | #9 |
Je suis intéressé par kt200 et fox flash mais j'hésite, ça fonctionne comment? avec des abonnements?
18/04/2024, 15h58 | #10 |
Non pas d’abonnement. C’est ce qui est bien.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | tomgtturbo (19/04/2024) |
18/04/2024, 23h01 | #11 |
Ou je trouve un full est pour un bon prix ,j'ai des ami en lyon et marseille , merci
---------- Post added at 00h01 ---------- Previous post was at 00h00 ---------- un clonne fera l'affaire.
19/04/2024, 06h53 | #12 |
Du coup foxflash = kt200 en gros?
19/04/2024, 15h52 | #13 |
+ ou - oui mais foxflash semble fonctionner un peu mieux que le kt200 d’après les retour que je lis sur les groupes Facebook. Ce n’est peut être pas pour rien qu’ils ont sortie un kt200II
19/04/2024, 18h41 | #14 |
kt200II ,ca j'ai aucune idé.donc soit foxflash ou kt200II .
Vag com que choisir ? | Faridovitche | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 20/10/2021 08h23 |
que choisir? | tonio44 | BMW | 5 | 23/06/2015 15h20 |
que choisir vag com ou vas | iwen31000 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 12/06/2013 21h47 |
Ufc que choisir. | chatgris08 | Café du forum | 1 | 03/04/2013 20h18 |
que choisir ? | reotocq | Café du forum | 7 | 22/03/2010 21h39 |
