Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
02/05/2024, 21h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Aide recherche Ground.exe
hello , un petit coup de main , si vous pouvez DL le fichier joint
il y a un exe 32 & 64 , lancer un diag , en cochant toute les cases ! et poster vos rapport voir qui a se ground sur sont pc diag Merci de poster vos rapport , actuellement a la recherche du logiciel infecter par celui ci , mais arrive pas lui mettre la main dessus |
02/05/2024, 21h53 | #2 |
une fois vos rapport créer , les fichiers bloc note souvre , fais CTRL+F , rechercher ground , poster les ligne si vous trouvez celui ci
03/05/2024, 07h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut .
Ras pour ma part bonne journée |
03/05/2024, 07h37 | #4 |
Pouvoir de réputation: 85 |
Si tu disais à quel Soft il est lié plutôt que de faire perdre du temps à scanner nos pc mdr
03/05/2024, 08h18 | #5 |
03/05/2024, 08h34 | #6 |
Ton truc est detecter en Trojan...
je passe mon tour |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | maitresox (05/05/2024) |
03/05/2024, 09h55 | #7 |
Pouvoir de réputation: 40 |
RAS pour mon Pc Merci |
03/05/2024, 09h57 | #8 |
un peut deja le voir a la racine du disque local C : , si vous avez un raccourci -> Ground
et dans gestionnaire de tache ( ctrl + alt+ sup ) , onglet processus , voir si Ground.exe tourne |
The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | autodiagauto (03/05/2024) |
03/05/2024, 19h45 | #9 |
Pouvoir de réputation: 13 |
R.A.S de mon coté sur mes 3 pc.
Pas de "Thanks", Pas d'aide. |
03/05/2024, 20h06 | #10 |
04/05/2024, 07h13 | #11 |
Hello kis2a
Aucun soucis pour l'installation, seul pb était à la 1ère installation sur mon fixe, je n'avais pas choisi personnalisé et du coup je me suis retrouvé avec plusieurs applis installés donc j'ai désinstallé le tout et fais un cleaner.
04/05/2024, 07h41 | #12 |
ok je soupçonner iobit , mais donc pas celui ci
merci pour le retour ! |
06/05/2024, 11h51 | #13 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Virus
PAS DE VIRUS.........................
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
The Following User Says Thank You to julie.long For This Useful Post: | kis2a (06/05/2024) |
Aide Recherche demarreur | kis2a | Agricultures / Construction | 14 | 06/03/2024 14h30 |
Ground pu-229a(c) | didosat | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 26/05/2013 05h02 |
autoradio ground | baste59 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 27/03/2012 22h48 |
eprom ground | baste59 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 14/10/2011 10h19 |
Recherche de l'aide | jfklybra29 | Café du forum | 1 | 28/06/2011 15h43 |
