09/04/2024, 11h08 | #31 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut si sa peut t'aider.
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | hadil (09/04/2024) |
09/04/2024, 11h51 | #32 |
Pouvoir de réputation: 10 |
SALUT A TOUS as tu eu un problème sur la distri si oui control que la clavette de la poulie arbre a came est pas cassé
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | hadil (09/04/2024) |
09/04/2024, 15h10 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut ,non pas eu de problème distribution j ai juste contrôle mon calage c est tout La perte de sycro était jusqu'à présent aléatoire et maintenant plus rien ---------- Post added at 16h05 ---------- Previous post was at 16h04 ---------- Salut ont voit rien trop petit merci à toi ---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h05 ---------- Salut A combien de volt fonctionne le capteur PMH 12 v ou 5v svp Mais j ai presque 13.5 trop ça pas normal ? Merci à vous |
09/04/2024, 15h31 | #34 |
Pouvoir de réputation: 2 |
C est un 2 ou 3 broches, de mémoire masse signal positif, c est 5v.je ferais une recherche ce soir sur les revues que j ai.
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post: | hadil (09/04/2024) |
09/04/2024, 15h56 | #35 |
09/04/2024, 19h05 | #36 |
salut lien pour les images teste continuité.
https://mega.nz/file/gAIjWD7S#pEOSzv...s3uHFTjpOBhZs4 https://mega.nz/file/UJY1AD4T#USeajA...Ltj6PTLFqvk0Qc |
09/04/2024, 20h37 | #37 |
Super je teste ça demain j avais réussi à faire le PMH il est était facile à repérés mais pas le acc Merci |
10/04/2024, 07h05 | #39 |
3 broches pour le ACC est 2 pour le PMH Merci |
10/04/2024, 07h10 | #40 |
j'ai déja eu le meme type de panne c'étais du vert de gris dans le faisceau . Fait comme on t'a dit plus haut des reprise sur faisceau avec du cablage propre pour essaie ;) tu seras vite sur c'est simple a faire.
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | hadil (10/04/2024) |
10/04/2024, 07h23 | #41 |
Que veux dire du vert de gris stp merci j ai pas compris |
10/04/2024, 07h27 | #42 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Vert de gris = oxydation (résistivité) Test ton faisceau avec alim et lampe 21W |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | hadil (10/04/2024) |
10/04/2024, 07h27 | #43 |
Pouvoir de réputation: 34 |
vert de gris =cuivre qui s oxyde dans le faisceau (couleur vert/bleu)
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | hadil (10/04/2024) |
10/04/2024, 08h01 | #44 |
Salut à tous est merci
Je vais recontrole le faisceau est la continuité dans un première temps ... Je vous tien au courant Merci de m apporter votre aide super gentille à vous |
10/04/2024, 14h53 | #45 |
Salut ,alors j ai fait les teste de continuité sur le 2 capteur sont ok ...
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
SYCRO DASH FORD FUSION dash id yyyyyyy | Tarekdu16 | Tableau de bord en général | 7 | 12/04/2020 17h03 |
Perte de puissance 307 hdi 2l | hadil | Peugeot, Citroën | 23 | 10/10/2019 19h21 |
BMW E70 N63 perte de puissance | Nyckos | BMW | 99 | 05/04/2018 13h31 |
sycro ews au dde bmw | nas33 | BMW | 2 | 17/11/2014 15h39 |
perte d eau introuvable | farid iddir | Mécanique générale | 11 | 02/05/2014 10h57 |
