08/04/2024, 10h51 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
j'ai un 3 broches sans off
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | damiano59 (10/04/2024) |
08/04/2024, 11h11 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut ,ben j ai plus l impression que c est le signal qui manque que les alimentations Après branche en direct les capteurs depuis le calculateur j arrive à repéré le capteur pmh sur le broche mais le acc non Est ce que tu peux m explique commet ont fait stp merci |
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | baccaraboss (08/04/2024) |
08/04/2024, 17h08 | #18 | |
Salut si je fait un immo off dessus kes tu en pense Normalement ci je me trompe pas sur le edc15c2 3 broche se fait directement sir la flash non ? |
08/04/2024, 18h47 | #19 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Slt ça dépend le calculo ça peut être dans la flash ou eeprom mais quand tu dit faire immo off tu parle pas sur ton calculateur d'origine au moins ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | baccaraboss (08/04/2024), hadil (08/04/2024) |
08/04/2024, 19h06 | #20 |
Oui sur le calculateur d origine après j aurai la possibilité de le faire que sur la flash pas sur l eprom
08/04/2024, 19h40 | #21 |
Sa sert a rien si tu fait un off sur ton calculo si la défaillance n'est pas un problème d'immo de base . Ton problème est hardware pas software donc si tu veux essayer il faut absolument un autre ecu .
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: |
08/04/2024, 19h51 | #22 |
Oui je pense que le problème peux être ailleurs mais j ai tellement chercher aujourd'hui
Que je sais même plus quoi faire J ai testé la continuité des faisceau des capteur les alim Change je sais pas combien de capteur Je suis un peux à bout enfaîte Merci |
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | OILC93 (08/04/2024) |
08/04/2024, 20h07 | #23 |
Pas besoin d'être à bout l'ami tu as bien vu que plusieurs personnes sympas sont la à essayer de t'aider voir même te fournir gratuitement un calculateur et t'inquiète pas on vas aboutir a quelque chose . Donc déjà test un autre calculateur après on verra
08/04/2024, 20h45 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
Tu prend plusieurs fils que tu poses en vrac (qu'ils ne se prennent pas dans les courroies) tu fait une petite épissure direct sortie du calculateur et un une autre épissure au capteurs, commence par le signal puis après les alims si le signal était ok Ça peut être calculateur, mais en général c'est plus un fil coupé qui fait pas toujours contact |
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post: | hadil (09/04/2024) |
08/04/2024, 20h48 | #25 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Et oui l ami,te triture pas trop
Curtis50 en a un. tu as de quoi faire un off? |
08/04/2024, 21h18 | #26 | |
Oui oui bien sur ,oui faut être reconnaissant beaucoup de gens aide ici c est vrai
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h17 ---------- Citation:
Je peix le faire Que sur la flash j ai pas grand choses en matos |
08/04/2024, 21h32 | #27 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Bonsoir à tous
tu as eu une courroie accessoire cassée et tu as un morceau qui est passé dans la distri met tes piges de calage de distri quasi sur à 100%
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | hadil (08/04/2024) |
08/04/2024, 22h15 | #28 |
Oui j ai bien contrôle la distribution je cale 100%avec pige
09/04/2024, 08h21 | #29 | |
Ok mais je ai pas le schéma pour les alim sur le calculateur,j ai réussi à repérer le pmh mais pas le acc |
09/04/2024, 10h25 | #30 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Tu as contrôler tes linguet?
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | hadil (09/04/2024) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
SYCRO DASH FORD FUSION dash id yyyyyyy | Tarekdu16 | Tableau de bord en général | 7 | 12/04/2020 17h03 |
Perte de puissance 307 hdi 2l | hadil | Peugeot, Citroën | 23 | 10/10/2019 19h21 |
BMW E70 N63 perte de puissance | Nyckos | BMW | 99 | 05/04/2018 13h31 |
sycro ews au dde bmw | nas33 | BMW | 2 | 17/11/2014 15h39 |
perte d eau introuvable | farid iddir | Mécanique générale | 11 | 02/05/2014 10h57 |
