11/06/2018, 22h40 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
je viens de vérifie les alimentation du papillon et je vais vous donner les nouvelles . |
The Following User Says Thank You to saysso For This Useful Post: | aek amine (13/06/2018) |
11/06/2018, 22h58 | #17 |
Pouvoir de réputation: 33 |
regarde apprentissage pédale avec maintien de tension 12.5 ou supérieur ....
on ne sais jamais ....... |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | saysso (12/06/2018) |
12/06/2018, 22h36 | #18 |
Alors , après vérification du câblage, alimentations et masse de corps papillon tous OK . on a changer le papillon motorise , initialisation et apprentissage fait pour le papillon et pédale accélérateur (la tension de potentiomètre d accélérateur change quand il est enfonce ) ; mais le problème persiste le moteur démarre et n’accélérè pas . j'ai 4 défauts qui ne s'effacent pas : |
12/06/2018, 23h30 | #19 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut saysso,
Au vu des DTC que tu a poster il est fort probable que se soit un probleme D'ECU. A tu tester la continuité entre l'ECU et le boitier papillon et verifier les broches du connecteur d'ECU ? |
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | saysso (21/06/2018) |
12/06/2018, 23h59 | #20 |
la continuité entre l'ECU et le boitier papillon est vérifie , moi aussi je pense que le problème viens de l'ecu .
13/06/2018, 04h11 | #21 |
le câblage et mesure la tension de potentiometre
The Following User Says Thank You to aek amine For This Useful Post: | saysso (21/06/2018) |
13/06/2018, 04h40 | #22 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Slt
Sur d'autres marques de véhicules le problème vient du connecteur papillon ou du calculateur moteur |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | saysso (21/06/2018) |
21/06/2018, 17h59 | #24 |
Le problème est résolu. C'est un movaise contacte au niveau du fiche de papillon motorisé, donc on a serré les pins et tous entre dans l'ordre. Merci à tous. Envoyé de mon Elephone P8000 en utilisant Tapatalk |
15/01/2024, 20h52 | #25 |
Hello, please how to contact you
01/04/2024, 23h33 | #26 |
Bonjour j’ai u le même problème c’était la fiche de connexion au boîtier papillon qui ne fesait pas contact j’ai changé la fiche le problème a était résolu vérifie t’es connectique s’il il sont pas trop écarté !!!
Adaptation papillon m3 e92 | reycket | BMW | 12 | 17/10/2017 22h06 |
Boitier papillon motorisé Megane 2 phase 1 | nightrocker | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 15/10/2017 14h55 |
Problème papillon motorisé Xsara 1.6 TU5JP4 | sunbeamcomines | Peugeot, Citroën | 3 | 16/04/2016 15h49 |
Volet d'admission d'air motorise Audi A6 2.7L. | sntyad | Tuning | 2 | 10/10/2015 14h04 |
surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé | mak zied | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 30/11/2012 16h52 |
