07/03/2024, 17h55 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
En temps normal c'est ce que j'aurai fais, remise à zéro compteur + un pti tour en 3 ème à 90 km/h pour nettoyer ça... trop chiant à faire les régénérations en 3 étapes lol J'avais quand même un doute sur les cycles de régénérations interrompu, c'est pour ça que je lui conseillais de faire un tour en 3 ème puis j'ai rajouté de tester une régénération forcée qui en cas de fonctionnement permettait d'éliminer un problème sur le circuit |
The Following 2 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | eric.quentin (07/03/2024), jerome952 (31/03/2024) |
07/03/2024, 19h43 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Arrgh. La semaine dernière j ai la distribution et pompe a eau et donc purge du liquide de refroidissement :
Impossible de déclencher le ventilo au bout de 45 mn pour une purge complète. Il faisait trop froid. J aurais dû en profiter pour lancer une régénération |
07/03/2024, 22h56 | #18 | |
T'as 2 comptes ? Celui-ci date de 2015 et 1er message donc pas de présentation... |
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | quentin.eric (08/03/2024) |
08/03/2024, 05h20 | #19 |
oui il faut suppprimer le compte le moins actif
c'est une erreur de ma part |
08/03/2024, 18h14 | #20 |
Pouvoir de réputation: 13 |
C'est un défaut "automatique" car PSA a donné une durée de vie en km a son fap le défaut apparaît quand c'est proche de zéro km restant...si aucun défaut de pression différentielle il suffit de coder un remplacement de fap.
Profiter de faire la poche de cérine si pas faite. C'est deux opérations que je fait préventivement et automatiquement a la révision des 160mkm pour un témoin allumé a 180mkm sinon sur nos partners du taf par exemple... |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | quentin.eric (09/03/2024) |
08/03/2024, 18h31 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut, la on est pas copain, surtout ne jamais faire cela pour une regeneration, l'auto , ne peut pas faire de puissance, et de depollution, les regene, c'est 1600/2200 tr/m max , au delas, elle ne regenerera pas , c'est crytique sa . les gens se disent sa, ok , sa fait chauffer ton cata , et c'est tous, si le fap veut ensuite partir en regen, la startegie apport air ne sera pas la , le fap regenerera pas effectivement, tu verra peut etre une baisse legere de charge fap car tu chauffe , mais tu estr tres tres tres loin de faire la regen si tu veut forcer une regen, tu part en sous regime, le rapport le plus long, pied dedans, la tu demande de la puissance, et cela aura pour consequence une tres forte challeur, puis gros coup de frein arriver a 2500tr/m pour relance ce cylce le plus tot possible, la tu peut arriver a 600° , cela vas commencer a bruler la suie , cela abaisse le taux legerement , je fait cela quand la charge n'autorise pas la regen , et quel est juste un poil trop haute , que cela ne prenne pas feu , puis ensuite tu lance ta regen , et roule surtout entre 1600/2200tr/m sans levee le pied ni doubler les camions, le plus stable possible avec un fillet de gaz ,la tu ne demande pas de puissance, et elle se place pile dans la bonne plage , 95% des autos , regenerent le mieux a 1600tr/m , donc 3eme a 90 , tu fait sa sur une auto sans fap , pôur nettoyer ton cata , mais surtout pas pour faire la regen , trop de gens pensent et disent ce que tu dit , ce qui est 100% faux par contre en pres requis , toujours, voiture chaude ( et attention en roulage calorstat defaillant = tempe trop foird = plus de regen ) et 1/4 au desssus en gasoil , sinon regen interdite jamais jamais de haut regime pour une regen dernier en date , un sq5 3.0 de 2018, voyant fap s'allume, client m'appel, je lui explique , il me dit " a bien j'ai rouler a 3000 pendant 100km, et toujours le voyant , arriver ici , je regarde, charge a 2.5 gr , et l'auto attend de descendre a 0.5gr mini pour enlever l'alerte, sachant que le voyant de demande regen arrive a 35gr, il a bien commencer les regen, presque terminer, mais a ce regime, l'auto ne peut simplement pas a+ |
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: |
09/03/2024, 12h38 | #22 | |
Effectivement, l'idéal c'est une régénération naturel par l'ecu en condition de circulation normal. Le système est très complexe et plutôt que de dire n'importe quoi, vaut mieux mettre de la documentation technique du constructeur ou sinon de formation. On se fait des idées mais la réalité du système est hyper complexe... Beaucoup de personnes oublient que les bougies de préchauffage ne servent pas qu'au démarrage et que lorsque l'on ouvre la trappe à carburant, vaut mieux mettre le plein vu qu'à chaque rajout de carburant, de l'additif est ajouter dans le réservoir (FAP à additivation) Ci-joint un pdf où le système du FAP est très bien expliqué avec les différentes stratégies de gestion moteur en fonction des paramètres de roulage du véhicule |
The Following 3 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post: |
09/03/2024, 14h57 | #23 |
Bonjour, je note l ajout de poche de cerine.
je me souviens qu'il y avait une méthode de remplissage de la poche, cela est il intéressant ? les C3 A51 2009 disposent d'un capteur sur la trappe essence ? d la logique voudrait que l'info vienne du capteur du plongeur du reservoir |
09/03/2024, 15h12 | #24 |
"les C3 A51 2009 disposent d'un capteur sur la trappe essence ? d la logique voudrait que l'info vienne du capteur du plongeur du reservoir"
oubliez , question idiote |
14/03/2024, 19h48 | #25 |
bonsoir, un grand merci pour tous pour vos réponses ,
donc je vais plus tard remplir la poche de cerine ou la remplacer , je ne connais pas les avantages du remplissage. |
01/04/2024, 00h03 | #26 |
Bjr,
Est-ce qu'un démontage du FAP pour le nettoyer remplace une regen ? |
01/04/2024, 00h38 | #27 |
Pouvoir de réputation: 1 |
A chaque fois que j’ai eu le soucis la,avec la Autel je fait effacement défaut,sans démarrer ensuite remplacement FAP -> adaptatif à zéro toujours sans démarrer
Ensuite sur place à l’arrêt sans utiliser la valise je fait une régénération manuel pas très longtemps 5,7 minutes ( 2500tr - 3000tr) ( moteur déjà chaud pas froid ) Lecture défaut Ensuite autoroute direct ( 3eme 100,110 ) tu sera environs à 3500tr pas plus ) pas plus d’un quart d’heure Et là je contrôle ensuite au Diag la valeur encrassement FAP et là au besoin régénération au Diag) J’ai jamais eu besoin de démonter un FAP pour le nettoyer que ce soit hdi ou tdi Après attend quand même l’avis des utilisateurs du forum j’ai jamais eu de soucis avec la méthode la en ce qui me concerne Un homme ne meurt pas quand il disparaît Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui ---------- Post added at 01h38 ---------- Previous post was at 01h35 ---------- Par contre il est vrai que c’est comme sur les 407 il y’a normalement un aimant sur ton bouchons du réservoir et à chaque fois que tu mets du gasoil sa injecte de l’additif,donc ne jamais rouler au 10 ou 15€ .. c’est assez simple à remplir et tu trouve des kit pas mal sur eBay Moi je préfère démonter le réservoir additif ( protection pour les mains et yeux produit très dangereux ) Et ensuite je le remplie car l’autre méthode est assez longue à mon goûts Un homme ne meurt pas quand il disparaît Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui |
Erreur remplacement fap Peugeot 508 dcm3. 5 | elmostro | Peugeot, Citroën | 22 | 19/01/2021 17h03 |
P1445 3008 hdi RHH | curieux | Peugeot, Citroën | 15 | 02/12/2020 22h01 |
probleme additif p1445 | ryosaeba | Peugeot, Citroën | 27 | 29/01/2016 20h29 |
Def p1445 c4 1.6hdi 9hz 2005 | pimo | Peugeot, Citroën | 3 | 04/12/2009 09h39 |
