slave
Vieux 28/03/2024, 12h50   #1
Aurel0123
Avatar de Aurel0123
Aurel0123 is an unknown quantity at this point
Par défaut 051d VW Touran problème direction assistée
Bonjour , je viens d acheter un touran 2003 qui a le voyant volant rouge allumé et le défaut 051d. Communication avec direction assistée
Pouvez vous m aider à résoudre le soucis svp?
J ai vérifier la prise d alim sur la crémaillère avec le gros + et la masse . Ces deux fils sont ok .
Merci a vous
Aurel0123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2024, 07h01   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
salut, passe un diag, regarde tes fusibles dans compartiment moteur.
si pas communication DA peut être HS
Vieux 30/03/2024, 10h55   #3
Aurel0123
Avatar de Aurel0123
Envoyé par RALPH Voir le message
Bonjour , merci de ta réponse . C est exactement ce que j ai fait .
Passage au diag 051d pas de communication
Et j ai vérifier mes alimentations qui sont ok donc fusibles ok .
Merci quand meme
Vieux 30/03/2024, 17h38   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Snatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud of
Salut , da a changer problème connu sur ce type de véhicule
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Aurel0123 (30/03/2024)
Vieux 30/03/2024, 21h55   #5
Aurel0123
Avatar de Aurel0123
Envoyé par Snatsh Voir le message
Crémaillère changé par un modèle d occasion .
Tout est rentré dans l ordre.
The Following User Says Thank You to Aurel0123 For This Useful Post:
vwseb (31/03/2024)
TOURAN 2 2.0L 140ch - panne direction assistée - J500 sperate Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 07/12/2022 21h17
Défaut direction assistée Touran 1t Robinou Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 03/01/2022 19h35
Touran problème direction assistée tony60 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 28/05/2020 07h10
Touran 2003 problème direction assistée sadna Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 30/09/2018 17h53
direction assistée Touran hs technicien Mécanique générale 10 28/05/2014 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
