Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
01/10/2022, 20h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Peripherique USB non reconnu KESS V2
Tout d'abord j'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé mon soucis, faites le moi savoir si je me trompe . J'ai un soucis d'installation du driver je pense car après avoir appliqué toutes les manipulation nécessaires, lorsque je branche mon kess je reçois le message " périphérique USB non reconnu " avec le point d'exclamation sur le gestionnaire des périphériques . Ca fais une semaine que je me penche dessus mais j'ai toujours le même soucis Ksuite me dis "connection not etablished" et mon pc ne reconnait pas mon Kess . Je suis sous windows 10 . Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider, Bonne soirée . |
01/10/2022, 21h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut ,
Essaye de l’installer en mode compatibilité seven , Ou bien supprime le périphérique et rebranche usb chercher mise à jour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | FastdiagAuto (01/10/2022) |
01/10/2022, 21h32 | #3 |
install le fichier Driver_USBDEVICEDRV.exe qui doit etre dans le path suivant C:\KSuite223\Driver |
The Following User Says Thank You to E.C.S For This Useful Post: | FastdiagAuto (01/10/2022) |
01/10/2022, 22h22 | #4 |
Salut et merci pour votre intervention,
J’ai déjà installé le Driver_USBDEVICEDRV.exe mais rien ne change il y a toujours le périphérique qui n’est pas reconnu . Pour ce qui est du mode de compatibilité j’ai déjà essayé même avec win xp mais rien y change . Je commence à penser que c’est mon Kess qui est défectueux pourtant j’ai bien la LED rouge allumée . |
01/10/2022, 22h55 | #5 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Slm,
Tu as essayé comme ça. Ahttps://pcastuces.com/pratique/astuces/4799.htm @++++ |
02/10/2022, 07h18 | #6 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Salam à tous j ai déjà eu se problème pour moi c était la prise usb qui était défectueuse.
Essai de le changer.
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | FastdiagAuto (02/10/2022) |
02/10/2022, 09h30 | #7 |
Salam/ Salut,
DiagSystem t'es un boss je suis allé acheter un cable à carrefour et effectivement c'est ça le probleme.. je me sens un peu con mais ca peut arriver lol . En tout cas merci beaucoup pour vos intervention en espérant que ca puisse aider d'autre personnes . |
The Following User Says Thank You to FastdiagAuto For This Useful Post: | yann3 (02/10/2022) |
02/10/2022, 15h34 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
meme quand tu te dit " faut etre pour pour ne pas avoir pensé " plusieur cerveaux connecté font des miracles
http://www.armoreprog.fr |
Tags |
alientech, kess, ktag |
accéder au périphérique multimedia avec OBDLINK EX | Ikossan | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 25/04/2023 03h07 |
Vas5054 périphérique inconnu | tlamsi | VAS5054, VCDS, ODIS | 16 | 02/11/2019 09h03 |
sonde xs evolution peripherique usb non reconnu | TAGADA | Peugeot, Citroën | 3 | 31/05/2016 06h46 |
upa usb 1.3 périphérique inconnu | Actif-Car | Programmeur de chip | 11 | 10/12/2014 13h00 |
péripherique usb non reconnu | mecanike | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 10/05/2011 18h23 |
