28/10/2023, 12h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
golf6 1.6 105
je suis confronté à un problème de turbo sur Golf6 1.6 105. Code default: P2536 Transmetteur de position de l'actionneur de pression de suralimentation , signal improbable, actif/statique. P0299 Régulation de la pression de suralimentation, limite de régulation non atteinte, passif / sporadique. J'ai vérifier la capsule turbo avec une pompe à vide: pas de fuite. J'ai inspecté les petites durites : ok diag pour le fap: https://ibb.co/NSF0wLx https://ibb.co/RzzwT6b Quel test faut il faire? merci |
28/10/2023, 12h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 70 |
bonjour, le test de avec pompe a vide ok pas de fuite mais tu as un capteur de position dans la wastegate
elle est surement HS tu peux tester ton faisceau aussi
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
28/10/2023, 13h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slt
Regarde aussi si la ptite durite qui va vers l electrovanne aspire. Parfois c est la membranne d electrovanne qui est hs. Ca m est deja arrivé Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | jaouinje (28/10/2023), Quattro899 (28/10/2023) |
28/10/2023, 14h24 | #4 |
ok merci j'irai voir ca lundi!
il fallait lire p2563 et non p2536 |
28/10/2023, 14h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
echappement colmaté ou variateur turbo encrassé voir méme cassé
jedes Problem hat eine Lösung. |
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | jaouinje (28/10/2023) |
23/04/2024, 12h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Alors, Verdict?
23/04/2024, 17h27 | #7 |
Pouvoir de réputation: 2 |
salut change ta wastegate
EGR off Golf6 | ducla | Café du forum | 8 | 15/01/2020 16h22 |
feu antibrouillard golf6 GTD | djspike | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 23/08/2017 20h56 |
golf6 | television | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 24 | 28/12/2015 19h34 |
rta golf6 | sam69 | schémas de câblage, documentation | 6 | 18/10/2012 20h54 |
golf6 1.6TDI | achraf16 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 18/04/2012 20h02 |
