18/03/2022, 19h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Problème voyant moteur 1.6 tdi
Salut les amis je vous demande de l’aide car je suis sur un problème problème
Alors je vous explique j’ai une polo 1.6 tdi de 2010 Mais j’ai deux défaut qu’il ne veulent pas partir le P0047 vanne de régulation de suralimentation c.c à la masse et P2426 vanne de refroidissement du recyclage des gaz c.c au pôle + J’ai tout vérifier les capteurs et tout le faisceau le défaut ne veut pas partir à peine je met le contact le reste |
18/03/2022, 21h05 | #2 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Le problème est venu comment ? Des réparations ont-ils été fait auparavant ? |
18/03/2022, 21h16 | #3 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut, ça doit être des composants HS dans l'électronique je pense
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
18/03/2022, 21h34 | #4 |
Pour info le véhicule rouler et le client me dit que le problème est survenu en roulant normalement. Jai essayez avec une autre polo meme motorisation à côté j’ai brancher le calculateur moteur pour voir et pareille même problème. Il n’y aurai pas un relais qui gère ça ou un fusible que je n’aurai pas vu. J’ai même changer le faisceau moteur pour essayer
21/03/2022, 20h45 | #5 |
Petit retour expérience
Je viens de revérifier avec le schéma électrique et il semblerai que le fusible 10a était hs qu’il a était déjà remplace. Ainsi la panne venais de deux files située derrière le calculateur qui faisai masse. J’espère que mon retour aidera d’autre utilisateur. Courage les amis |
The Following 3 Users Say Thank You to Yougataga For This Useful Post: |
18/04/2024, 21h32 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut Je déterre le sujet. A tu plus d info sur les fil qui font masse? Merci pour ton aide |
Pas de voyant moteur bmw e53 | MUSTA11 | Voyant et led | 22 | 23/02/2020 17h20 |
voyant moteur | karera 1 | Voyant et led | 19 | 13/07/2017 15h34 |
probléme voyant moteur et defaut anomalie anti-pollution | kévin62480 | Mécanique générale | 47 | 03/05/2017 23h01 |
voyant moteur | karera 1 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 15/03/2017 18h48 |
