Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 06/08/2022, 16h15   #16
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 2
Jcombo69 is on a distinguished road
J'ai consulté ton lien, difficile de comprendre la procédure, si quelqu'un a des conseils je suis preneur
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2022, 18h48   #17
ducla
Avatar de ducla
Pouvoir de réputation: 8
ducla has a spectacular aura aboutducla has a spectacular aura about
Bonsoir.Je ne comprends pas comment le calculateur moteur peut être déverrouillé avec une BSI non appairé étant donné que c'est la BSI qui fournit la demande de déverrouillage!
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2022, 19h26   #18
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Bonsoir, je ne peut pas t'en dire plus..
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
Si quelqu'un sait comment je peux ré appaire mon bsi et mon calculateur se serait top. Merci
Vieux 06/08/2022, 19h55   #19
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
mawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant future
Envoyé par ducla Voir le message
Cc certainement dû à limmo off non ?
Vieux 06/08/2022, 20h00   #20
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
J'ai remis le fichier d'origine et c'est pareil
Vieux 06/08/2022, 20h12   #21
mawoussiboris
Dans ce cas on va attendre les pros parce que je suis à sec
Vieux 06/08/2022, 23h22   #22
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 7
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Refait l'apprentissage des clés et je pense que ton problème sera résolu ;)
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2022, 09h20   #23
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Le problème c'est que j'ai pas le code. J ai cherche dans toute la voiture y'a tout sauf ça.. Est ce que quelqu'un peut me l'extraire à partir du Vin ou à partir du dump ?
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 07/08/2022, 10h14   #24
Creazy78
Avatar de Creazy78
A partir du vin oui mais il faut que tu demandes à un modérateur si je me souviens bien.
Du dump normalement tu peux demander sur le forum.
The Following 2 Users Say Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Jcombo69 (07/08/2022), zefirin (07/08/2022)
Vieux 07/08/2022, 10h39   #25
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par Creazy78 Voir le message
Bonjour.
Exact. Depuis le dump c'est possible .
Le vin to pin pas autorisé.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 07/08/2022, 10h46   #26
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Envoie ta lecture full en privé , je vais regarder si ya pas un quac
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Jcombo69 (07/08/2022), Selim70 (07/08/2022)
Vieux 07/08/2022, 11h01   #27
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ça marche merci à tous pour votre aide !
Je vous tiens au courant
Vieux 11/08/2022, 15h42   #28
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Je reviens vers vous car je n'ai toujours pas réussi à identifier la panne.
Alessiapia14 a réussi à le récupérer le code, j ai fais un apprentissage des clefs mais rien n'a changé, voilà tout les éléments en ma possession si quelqu'un a une idée:
Dans calculateur moteur:
Mon diag reconnaît bien la version du calculateur moteur.
Défaut p1694 défaut de cohérence entre la demande de demarrage moteur et l'information régime moteur.
J'ai changé capteur pmh et position d'arbre à cames.
Dans bsi:
Défaut 09AA et 09AB panne motopropulseur câblage cloche
Bsi appaire au calculateur moteur: non
Bsi prêt pour apprentissage: non
Bsi vierge de code antidemarrage: non
Calculateur moteur verrouillé: non
Dans ecu abs ou esp:
U1208 défaut absence de communication avec le calculateur moteur.
Voilà toutes les infos en ma possession pour rappel le démarreur tourne.
Mercu
Vieux 11/08/2022, 19h44   #29
Alessiapia14
Je t ai fournie les fils à contrôler pour le pmh sur le connecteur 53 voies marron. Il faur effectué ce contrôle pour lever ce défaut si pas de régime moteur c'est pas normal,de plus fais un essai avec le calculateur de remplacement comme convenu.
Jcombo69 (11/08/2022)
Vieux 12/08/2022, 12h20   #30
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
salut vu tes defaut dans l abs , tu as un souci de faisceau ou tout simplement de bsm
essaye deja un bsm de meme ref
Jcombo69 (18/08/2022)
207, immo off, mev17. 4, panne démarrage, peugeot
panne q7 phil1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 07/04/2021 15h04
Panne gps Medhy596 Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2021 20h58
Panne BMW E60 danyparis Réparation & Programmation des calculateurs 6 12/07/2018 00h17
Wow en panne peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 34 19/07/2017 13h48
Panne abs c3 akos421 ABS, ESP, DSC 2 05/11/2016 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h48.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
