Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Galerie zone
Galerie zone Ici, vous pouvez poster vos vidéos de projet, vidéos dyno, photos, blogs, histoires et tout ce qui touche a l’électronique automobile, vos réparations, ateliers, garages, ...etc
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 30/01/2023, 21h25   #1
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
Smile un peu de ferraille...
Bonjour les électroniciens !
J'ai il a quelques temps récupéré un peu de ferraille :
Un "petit" moteur, donc :
Que je vais tenter de remettre en route
Mais c'est pas gagné.
il est à priori plutôt bien conservé,le vilebrequin n'est pas bloqué, le piston oui en revanche,mais comme il est quasiment au pmb, il devrait être assez simple à sortir
en revanche l'arbre à cames semble plus proche du fossile que de la pièce mécanique...
Mais en fait le piston est venu finalement assez facilement après plusieurs jours de dégrippant et un bon bras de levier pour faire tourner le vilo.
Et l'AAC au bout du compte une fois débloqué aussi n'est pas si dégradé que ça semblait
Du coup, on passe au démontage de l'injecteur : Tout d'abord la bête avant que j'y touche :
dépose du couvercle supérieur :
On a alors vue sur le pointeau de dosage de carburant
et son levier de commande, relié au régulateur centrifuge par une tringle qui passe sous le cylindre avec les poussoirs de soupape :
Ensuite après dépose des deux écrous de 26 qui tiennent le corps de l'injecteur, il commence à venir, et en le tapotant pour que ça sorte, ho miracle,la soupape d'admission de carburant s'est débloquée et est remontée :
ça monte,ça monte !
et voilà :
Vue sur les trous d'injection du carburant et sur la vis pointeau bien abîmée qui tient la coupelle formant le nez d'injecteur :
Et second miracle, la vis est venue !
Du coup la coupelle sort *facilement : (photos prises après un coup de brosse )
et on voit la soupape d'admission de carburant, en étonnant bon état :
fin du démontage de l'injecteur, avec la dépose de la soupape d’admission du carburant
Il a fallu lui demander gentiment (avec un cric de 8T...):
mais ça a causé :
Une fois la mini goupille retirée,il a encore fallu lui demander gentiment :
Et voila :
J'ai aussi ressoudé (salement mais au chalumeau sur fonte je suis pas super bon...) le secteur cranté du réglage de vitesse qui avait cassé au démontage (tordu lors du "déchargement"du moteur sur le tas de ferraille où je l'ai trouvé)
Et un peu nettoyé le couvercle de l'injecteur
la suite de l'injecteur :
Tout d'abord un bon nettoyage,puis rodage de la soupape. Ça présente tout de suite mieux.
On voit aussi le trou d'arrivée de carburant (flèche) (et non le truc qui traîne en haut n'est pas un magasine de boules, c'est juste la notice du lave linge qui me sert d'établi)
Quand même un moteur qui est prévu pour se réparer au marteau, c'est magique *:buzz:
Et du coup voila le contenu complet de l'injecteur :
Le pointeau de régulation de débit :
La soupape :
La coupelle d'injection avec ses trois trous manifestement déjà rectifiés plusieurs fois au marteau :
Soupape remontée avec son guide et sa goupille
Et le pointeau de débit
Maintenant il faut refaire le joint papier du couvercle. Je vais donc m'en servir de tampon avec un bon coup de maillet, et y'a plus qu'a découper :
Il faut alors trouver une solution pour la vis pointeau qui sert à bloquer la coupelle, et qui est passablement abîmée. Sauf que cette vis est en cotes américaines (comme tout l'injecteur d'ailleurs, ils devaient êtres importés et non fabriqués par Piquand)
Du coup comme le diamètre est proche,j'ai juste remis un coup de taraud métrique dans le trou, ce qui me permet d'y visser la vis à l'envers, pour pouvoir couper ce qui déborde et avoir la bonne longueur
Et une fois tout réassemblé :
Reste avant de le remonter à trouver les deux joints en cuivre qui me manquent, ceux d'origine étant vraiment trop dégradés pour être récupérables
du coup :
Et un peu de graisse au cuivre *avant de remonter tout ça,manière que ça se démonte tranquille la prochaine fois :
Ensuite j'ai ressoudé vilainement le levier de décompression, c'est en fait un excentrique qui sert de pivot au culbuteur d'admission, qui était explosé en 5 morceaux, et que j'ai donc péniblement mais copieusement tartiné de laiton :
Puis j'ai rectifié le trou d'articulation avec un outil qui doit avoir à peu près le même âge que le moteur, n'ayant pas de foret de 19mm pour virer les coulures de laiton :
J'ai aussi rectifié à la lime l'extérieur, mais je n'ai pas fait de photos. Pour voir si j'ai assez limé mes soudures, je le remonte, et puis du coup je le fais tourner un coup à la manivelle,manière de voir si ça fonctionne correctement. Et surprise, ça fume un peu, alors que je n'ai même pas passé une compression :blink: *:shock:
Alors du coup j'essaye de le lancer un peu plus vigoureusement, comme ça, pour voir....
http://www.dailymotion.com/embed/vid...NGwuU0adbqw0o8
voila, quoi
Bon, là l'injection n'est pas fonctionnelle, j'avais juste fait ouvrir l'injecteur à la main avant de le lancer, ce qui explique la fumée et le fait qu'il cale si vite. D'autant plus que là le carburant, c'est de l'huile de chaîne de tronçonneuse qui m'avait servi à remplir l'injecteur pour pas qu'il ne s'oxyde en attendant...
Puis un peu plus tard, avec du gasoil cette fois et l'injecteur qui fonctionne :
www.dailymotion.com/embed/video/x6hd7a0
Voila.
Autant en diag, j'ai du mal, mais pour la mécanique type agricole, je me défend raisonnablement :)
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 28 Users Say Thank You to bricofoy For This Useful Post:
Alessiapia14 (31/01/2023), Binbin (30/01/2023), Dane01000 (28/03/2023), dede83 (24/01/2024), Fouadtl (13/06/2023), frogger (13/02/2023), hpvectravl (31/01/2023), klif26 (31/01/2023), Legrizzly (31/01/2023), LPGAUTO (07/02/2023), maitresox (24/04/2023), MECASOLUTION (28/03/2023), Mr-Spock (13/06/2023), OVERSPEED (03/02/2023), Pelican (28/03/2023), redpoker (13/02/2023), ronan4982 (03/08/2023), rrguillaume (22/04/2023), Seev59 (31/01/2023), Sellois (31/01/2023), Snatsh (30/04/2023), thomas (30/01/2023), transitforum (22/04/2023), vortex (30/01/2023), vv58 (31/01/2023), YUMBO (31/01/2023), zefirin (29/03/2023), zourson (03/04/2023)
Vieux 30/01/2023, 22h47   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 44
Franchement, c'est magnifique de pouvoir faire refonctionner des vielle machines comme-ça, au musé on verra pas ça.
Vieux 31/01/2023, 06h16   #3
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 6
yanp55 has a spectacular aura aboutyanp55 has a spectacular aura aboutyanp55 has a spectacular aura about
beau moteur stationnaire, je sais pas si tu as une doc mais je te met un lien sur les vsa
pour un brantford au cas
beau boulot
http://vieilles.soupapes.free.fr/?pa...rque=BRANTFORD
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
bricofoy (31/01/2023), Fouadtl (13/06/2023)
Vieux 31/01/2023, 08h01   #4
bricofoy
Avatar de bricofoy
Envoyé par yanp55 Voir le message
beau boulot
J'avais cette doc, le passage sur le "réglage" de l'injecteur au marteau en est tiré ;)
Si tu es aussi sur VSA, tu l'avais peut-être déjà vu ce moteur du coup, j'ai compilé dans ce topic ce que j'ai publié là bas :)
The Following User Says Thank You to bricofoy For This Useful Post:
Vieux 31/01/2023, 09h42   #5
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Beau boulot et belles compétences
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hpvectravl For This Useful Post:
bricofoy (03/02/2023), Fouadtl (13/06/2023)
Vieux 31/01/2023, 09h45   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Hello l'ami,
Chapelier bas je serai pas capable d en faire autant sur du matériel ancien pour moi.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Vieux 31/01/2023, 10h44   #7
Sellois
Avatar de Sellois
Pouvoir de réputation: 2
Sellois will become famous soon enough
j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ton article.
C'est du super boulot et c'est passionnant à suivre. Bravo et merci pour ce partage, j'adore tout ce qui est restauration en tous genres.
Sellois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sellois For This Useful Post:
Vieux 28/03/2023, 05h33   #8
Dane01000
Avatar de Dane01000
Pouvoir de réputation: 3
Dane01000 will become famous soon enough
Bravo l'ami,
Ca c'est de la mécanique avec de la vraie ferraille.
Du lourd, qui cogne, tape, fume, et tourne malgré le séjour au cimetière.
Dane01000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dane01000 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2023, 08h52   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Super !
bravo pour le temps passé
Vieux 22/04/2023, 08h52   #10
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
C'est ce que l'on appel vraiment la passion de la mécanique, remettre en service un moteur même si il n'aura par la suite aucune utilité...
chapeau-bas
transitforum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitforum For This Useful Post:
Vieux 22/04/2023, 13h37   #11
fuzz
Avatar de fuzz
fuzz will become famous soon enoughfuzz will become famous soon enough
Envoyé par transitforum Voir le message
chapeau-bas
C'est pas vraiment juste de dire aucune utilité. Ces machines peuvent encore être utiliser dans des fermes. La maintenance est bien plus facile.
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
Vieux 24/04/2023, 11h14   #12
bricofoy
Avatar de bricofoy
Envoyé par fuzz Voir le message
même sans usage pratique, ne serait-ce que pour le coté didactique c'est intéressant d'avoir un tel moteur : tout les organes et leur fonctionnement sont visibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
