08/04/2024, 09h04 | #46 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut pareil vers chez moi 3 master sur le Caro à c et sur c et bien une version bêta
Mais ils se servent de nous comme bêta testeur au final cdlt
Pas de Thank's plus d aides |
08/04/2024, 10h29 | #48 |
Pouvoir de réputation: 237 |
C était couru d avance... Bêta ca veut bien dire ce que ça veut dire !
08/04/2024, 10h43 | #49 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Bjr,
La longueur d'avance d'AT n'a pas tenu longtemps ou y aurait il de la revente de protocoles ?
08/04/2024, 12h12 | #50 |
Pouvoir de réputation: 85 |
Bflash même HW que AT sûrement même actionnaires lol
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | chaoui05 (08/04/2024) |
08/04/2024, 13h25 | #51 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Une question que je me pose. Ca a planté a quelle moment ? Pendant l ecriture ? Ou alors l ecriture est passe correctement et plantage apres ? Car le probleme c est que si cela vient du fichier, c est que de l obd il ne faut pas l oublier. Meme si on bricole pour le faire sur table ca reste de l obd et c est compliqué lorsqu on a pas d acces en boot. Ensuite si c est pendant l ecriture c est obligatoirement la version qui est loin d etre prete... Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | fils (08/04/2024) |
08/04/2024, 14h33 | #52 |
Peu importe en fait. En obd le tool devrait être capable de faire recovery du bon VR en cas de mauvais mod. La des camions en panne pas cool franchement :-(
08/04/2024, 23h26 | #53 |
Pouvoir de réputation: 39 |
C’était sûr que ça allait arriver…
Le problème est ecu pas dispo Va expliquer au client : désolé immobilisation du camion pour durée indeterminée |
09/04/2024, 00h05 | #54 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Sur autotuner il y a une mise en garde quand on rentre dans le protocole sid321, attention version beta.....autotuner se degage de toute responsabilité etc...
Sur l'un des facebook qui regroupe des processeurs d'autotuner pas mal d'échecs sur sid321. Une fois que tu as un 20 mètre cubes qui démarre plus, c'est sur que c'est pas comme une petite citadine |
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | fils (09/04/2024) |
09/04/2024, 03h43 | #55 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1321 |
la prise en charge du checksum n'est pas supporté sur tout les blocs, histoire des denso gen2/3
par contre si tu ne passe pas par un bon tuner, tu va te faire facturer un calculateur, donc a prendre de bonne solution.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | jah83 (09/04/2024), MECASOLUTION (09/04/2024) |
09/04/2024, 08h06 | #56 |
[QUOTE=louay
Une fois que tu as un 20 mètre cubes qui démarre plus, c'est sur que c'est pas comme une petite citadine[/QUOTE] Impeccable pour ranger ton autotuner au chaud la nuit :-) |
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
09/04/2024, 19h09 | #57 |
Pouvoir de réputation: 66 |
J'ai été contacté par Bflash.
Il m'a expliqué qu'en cas de plantage, il fallait envoyer l'ecu en SAV Chez eux. Ce qui me chagrine un peut, c'est que si ils sont vraiment capable de réparer, pourquoi il ne sorte pas le protocole de réparation (BOOT) ---------- Post added at 08:09 PM ---------- Previous post was at 08:02 PM ---------- plantage et pas plantation, évidement
http://www.armoreprog.fr |
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
10/04/2024, 04h47 | #58 |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | guyguy307 (10/04/2024) |
11/05/2024, 00h02 | #59 |
Le sid321 a finalement été fiabilisé, les problèmes de checksum ont été résolus par autotuner, d'ailleur il n'est plus en béta
11/05/2024, 20h19 | #60 | |
Fondateur
c'est en bêta toujours pour moi après ce que je vois encore.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | louay (11/05/2024) |
Lecture sid 807 evo psa | Myahmedidri | Chiptuning | 31 | 12/11/2023 14h52 |
lecture bsi 208 | DrDG | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 29/06/2021 21h43 |
Lecture Ecu 206+ | uncleseb | Flasheur de calculateur | 16 | 11/02/2020 13h43 |
lecture bsi 208 | soustourou | Electronique | 1 | 13/03/2019 21h38 |
lecture ecu bdm | calixo22 | Flasheur de calculateur | 24 | 04/01/2017 07h44 |
