Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
20/08/2019, 21h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Problème démontage nettoyage injecteurs
Les problèmes continuent et se suivent. Aujourd’hui j’ai voulu nettoyer mes injecteurs en les démontant. Le problème est que je perdu toute les petites...oups un geste maladroit impossible de les retrouver. 2 a 3 mn chaque. Voir la petite pièce encerclée. J’ai récupérer celle-ci sur des anciens injecteur par contre un technicien me dit qu’elle sont calibré d’usine. Vrai ou pas ? Est-ce qu’avec les autres pièces de mes autres injecteurs cela vas t’il fonctionné ? Arf j’ai deux mains gauche aujourd’hui. Je suis là pour apprendre des mes erreurs alors soyez Joom. |
20/08/2019, 21h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt l ami si pas etanche trop de retour de fuite et plus de demarrage un collegue a eu le coup également..
20/08/2019, 21h49 | #3 |
Même en remplaçant par d’autres pièces d’un autres injecteurs ou ton collège l’avait remonté sans la petite pièce ?
20/08/2019, 21h50 | #4 |
non il avais changer mais sa n allais pas mai on avais tirer dessus pour les extraire aussi..
20/08/2019, 22h00 | #5 |
Ma fille viens de me tel pour me dire qu’elle a retrouvé deux petites pièces avec un aimants. Moi je n’y avais pas pensé.
Bref demain je vais remettre ces deux pour commencé. Au petit bonheur la chance. Ha cela c’est produit que pour trois injecteurs. Je n’avais pas encore démonté le 4ème. Comment faire pour savoir lequel fuit ? |
21/08/2019, 19h49 | #6 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Il fallait prendre tes retours avant de déposer tes injecteurs du véhicule ! |
07/10/2019, 17h26 | #7 |
Juste un retour pour vous dire que ces caille sont calibré d’usine (une quarantaine dé valeurs).
Donc par défaut j’ai racheté 3 injecteurs d’occasion.. Voilà pour le retour. Pour gary01.... |
07/10/2019, 17h33 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Voila,c’est pas dur mais au moins les gens qui t’ont aidé et qui ont pris du temps seront ravi de savoir que tu as reglé ton probleme Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
Tags |
démontage, injecteur, nettoyage |
Problème démontage crémaillère Xsara Picasso | k211098 | Mécanique générale | 14 | 12/08/2019 21h28 |
Problème codage injecteurs 207 hdi 1.6 | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 27 | 26/12/2018 08h51 |
Problème étalonnage injecteurs dci | soustourou | Automobile en général | 5 | 30/01/2017 18h59 |
Problème télécodage injecteurs X5 e70 | MIGOUEL | BMW | 16 | 13/12/2015 16h46 |
probleme d'etalonnage des injecteurs | Nizar-maoukil | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 27/10/2013 16h48 |
