Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
02/07/2023, 19h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 2 |
MàJ autoradio - Mégane III / Scenic III - R-Plug&Radio+
Voici comment procéder à la mise à jour de votre Autoradio R-Plug&Radio+ ( Renault Mégane III / Scenic III ) Cette mise à jour fonctionne pour les 3 variantes : Classic, Arkamys Auditorium, Premium Bose. Aperçu de l'autoradio en question : Pré-Requis : - Une clé USB vide et formatée en FAT32 ( ->Utilitaire<- pour effectuer un Formatage FAT32) - Firmware 3.0.0.28.zip - Firmware 3.1.0.27.zip Remarque : Si vous disposez d'un Firmware antérieure à la V3.0.0.28 (Exemple V2.2.0.19), il faut d'abord installer la V3.0.0.28, puis installer la V3.1.0.27. Procédure : 1- Télécharger le Firmware. 2- Décompresser le contenu d'un seul Firmware dans la clé USB : V3.0.0.28 = 3 Dossiers V3.1.0.27 = 2 Dossiers 3- Allumer l'autoradio et insérer la clé USB. 4- Un message apparait du type : "Mise à jour de v.2.2.0.19 vers v.V3.0.0.28 ?" 5- Appuyer sur Confirmer. 6- Une barre de progression apparait, la mise à jour est en cours d'installation. 7- La version du nouveau Firmware s'affiche, c'est terminé. Bonne Mise à Jour ! |
The Following 14 Users Say Thank You to Yamh For This Useful Post: | autodiagauto (10/09/2023), Datasatlog (21/04/2024), ElTurco (17/01/2024), fab25000 (03/07/2023), Larson92 (14/09/2023), mehdi1-1 (04/09/2023), Ouways (22/03/2024), pp08 (02/07/2023), ptidave001 (24/08/2023), rapou30 (22/08/2023), Snatsh (02/07/2023), uncleseb (03/07/2023), vortex (03/07/2023) |
03/07/2023, 08h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, merci pour le tuto ,mais quel sont les + de la MAJ sur cette série d autoradio .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | mehdi1-1 (04/09/2023) |
03/07/2023, 11h29 | #3 | |
Je n'ai pas le communiqué officiel, mais je peux vous faire part de quelques améliorations : - Sélection/Défilement List avec la commande au volant - Sélection/Défilement Radios mémorisées avec la commande au volant - Défilement Radios plus rapide - Résolution des "Reboot intempestifs" (pas pour tous, mais moins de Reboot au final) - Mémorisation de la dernière musique en lecture, pour reprendre la lecture au prochain redémarrage. - Possibilité de variation du réglage Aigues/Basses passant de +5 à +9 points. - Certains possesseurs de variante Classic et Premium Bose ont ressenti une amélioration de la qualité du son. - Résolution liés aux contacts/historique smartphone - Résolution de soucis lié à la connexion Bluetooth. |
The Following 3 Users Say Thank You to Yamh For This Useful Post: | autodiagauto (15/03/2024), vortex (03/07/2023) |
21/08/2023, 20h42 | #4 |
Pour ceux qui n'arrivent pas à afficher la page de téléchargement Uptobox.
2 Solutions : - Utiliser le serveur DNS de Cloudfare plutôt que celui de votre fournisseur internet qui bloque pas mal de sites web. Tuto (Voir étape 2 Windows) : https://www.01net.com/astuces/commen...b-1411816.html OU - Dans la barre d'adresse, remplacer le ".com" du lien de téléchargement Uptobox par ".link" Exemple : https://uptobox.com/pz7rknxklvfr devient --> https://uptobox.link/pz7rknxklvfr |
The Following 3 Users Say Thank You to Yamh For This Useful Post: | autodiagauto (15/03/2024), rapou30 (22/08/2023) |
10/09/2023, 19h17 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
firmware téléchargé en employant la méthode 2 (link au lieu de com ) clé usb formaté en fat32, décompression du fichier 30028 dans la clé, il a un dossier 30028 et dedans 3 dossiers swld, v1 et v2 qui contiennent eux les memes nombre de fichiers. probleme, quand je met la clé usb dans le poste, j'ai un bip suivi de ERROR USB. vous avez une idée? |
10/09/2023, 20h03 | #6 |
rien à faire, j'ai essayé en mettant directement les 3 dossiers dans la racine de la clé usb mais pareil.
au passage, si vous connaissez un site de partage ou on peut trouver les mises à jour des cartographies gps pour un tomtom carminat renault, mon scenic 3 est de 2012 et la carte sd est trop vieille pour utiliser ici |
10/09/2023, 21h51 | #7 | |
En prenant l'exemple du Firmware V3.0.0.28, il faut mettre uniquement les 3 dossiers SWLD, SWLDv2, SWLDv3 avec leur contenu à la racine de la clé USB, et rien d'autres. Tu as quelle version installée actuellement sur l'autoradio ? La clé USB est sans doute incompatible, elle a peut-être une trop grande capacité ? Cette clé fonctionne pour simplement lire des musiques ? Ne pas formater en exFAT, ça ressemble à FAT32 dans le nom mais ce n'est pas le même système de fichiers, donc incompatible. |
The Following User Says Thank You to Yamh For This Useful Post: | vortex (11/09/2023) |
10/09/2023, 22h04 | #8 |
C'est bête que l'on en puisse pas éditer ses propres messages.
Je voulais rajouter des précautions : - Ne surtout pas éteindre l'autoradio en cours de mise à jour --> Il deviendrait inutilisable et je ne pourrais pas vous aider. - Ne pas ouvrir une portière fermée pendant la mise à jour, cela aurait pour effet d'éteindre l'autoradio. - Les réglages utilisateur seront réinitialisé. Et remplacer le point 7- : 7- L'autoradio redémarre 1 ou 2 fois à la fin de l'installation ( V3.0.0.28 -> 2 fois, V3.1.0.27 -> 1 fois) --> Ne pas le toucher, soyez patient tant que vous n'entendez pas la radio dans les HP ou un son de friture "pshhhhhh" |
10/09/2023, 22h17 | #9 | |
J'ai essayé de mettre que les 3 dossiers seuls mais cest pareil, error usb apres le.bip sonore. J'ai reformater plusieurs fois la clé et bien vérifié que cest du fat32. Par contre j'ai peut etre fait une erreur ailleurs. Je m'explique comment je procède J'ouvre les portes, Je met le contact en main libre J'allume l'autoradio Une fois sur la.radio, j'insère la clé L'autoradio bascule automatiquement en mode media, puis jai un bip et le message error.usb ---------- Post added at 09:17 PM ---------- Previous post was at 09:14 PM ---------- Cest une clé basique de 8go. Peut etre a elle un defaut mais pourtant je m'en sert dans une autre auto pour les mp3, et aussi parfois pour transférer des fichiers d'un pc bureau vers mon pc portable. Je vais quand meme essayer de trouver une autre clé pour voir. Sinon, oui cest bien fat32, Pas de fat, ni ntfs, ni de exfat. Je suis sûr de mon coup |
10/09/2023, 22h27 | #10 | ||
Bizarre, tu peux essayer avec les portes fermées et le contact forcé. Contact Forcé : - Insérer la carte mains libre dans le lecteur - Mettre une vitesse - Rester appuyé uniquement sur le bouton Start en attendant que le compteur indique "retirer la carte" (Ne pas retirer la carte du lecteur!) - Relâcher le bouton Start Je suis curieux de connaitre la capacité de ta clé USB, et si l'autoradio arrive à la lire avec des musiques dessus ? ---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h26 ---------- Citation:
14/09/2023, 13h11 | #11 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut Yam
super topic Par contre impossible de télécharger les firmeware
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
15/09/2023, 12h56 | #12 | |
Le serveur DNS de ton fournisseur internet bloque l'accès à Uptobox, tu as 2 solutions dans le 4eme message de ce sujet si tu es sur PC. Et si tu es sur ton Smartphone il existe l'application "1.1.1.1 + Warp". Vive l'internet libre pour tous |
The Following User Says Thank You to Yamh For This Useful Post: | Larson92 (15/09/2023) |
15/09/2023, 20h53 | #13 |
Voici les des liens Mega si vous préférez :
- Procédure de Mise à Jour - Firmware 3.0.0.28.zip - Firmware 3.1.0.27.zip |
14/10/2023, 21h18 | #14 |
06/01/2024, 16h40 | #15 |
bon après essai avec une nouvelle clé usb de marque cette fois, l'installation des 2 softs s'est bien déroulé. j'ai retrouvé la fonction roulette de la commande au volant, par contre, lorsque je fais une mise à jour de la liste radio, il n'y a que 2 voire 3 stations FM trouvées. donc en gros, avec la molette, je peux faire défiler les 6 stations memoire, et les 2 ou 3 radios listes. c'est normal ou il faut faire quelque chose d'autre? |
scenic 3 pbm affichage autoradio | back | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 05/01/2022 19h15 |
compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio | xdols | Tableau de bord en général | 3 | 11/02/2019 16h08 |
autoradio megane/scenic 2001 | jardini | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 14/10/2018 21h14 |
immo off megane 1 plug | alpha-b | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/12/2017 22h44 |
R-Plug&Radio+ | kidandamnesiac | schémas de câblage, documentation | 1 | 07/12/2016 20h22 |
