09/09/2021, 14h38 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
alors, trop de boulot j'ai pas pu repondre avant.
Comme j'ai dit plus haut les retours injecteurs sont tous correct, meme niveau sur les 4 injecteurs. j'essaye de changer le régulateur par cette reference 13 53 7 805 733 dans la journée voir si j'ai une amélioration. Je me disais si cette valeur de consigne, je ne peux pas la modifier dans la carto pour que les valeurs restent proches ? |
09/09/2021, 18h02 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
On ne fait pas ce qu'on veut avec ce genre de pièce. Référence compatible : - 13537788685 - 13537787166 Si référence OK commence par mesurer le signal PWM que reçois la soupape par le DDE, et compare entre le moment où pression mesurée = consigne et le moment où pression mesurée = x2 consigne Puis appuis sur thanks quand les gens t'aident, sinon plus aide de ma part. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | patricio (20/09/2021) |
09/09/2021, 22h42 | #18 | |
Même si tu change ta pression de Consigne pour l'augmenter et te rapprocher de la valeur Réelle, tu ne résoudra pas le problème. Tu tricheras simplement les valeurs pour que l'ecu ne détecte pas d'anomalie et n'allume pas le voyant moteur... Mais tu va flinguer la pompe hp à trop la solliciter. Moi j'éviterais cela a ta place... Bonne chance. |
The Following User Says Thank You to 6cylBavarois For This Useful Post: | patricio (04/12/2022) |
04/12/2022, 01h24 | #19 |
Salut à tous,
ca fait deja un an j'avais pas alimenter mon topic. Alors j'ai fini par cassé ma tete sur cette voiture. Et il s'agissait de L'ECU, je ne saurais vous dire comment. Je l'ai changé et je n'ai plus de défauts Merci )à tous |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
bmw, inpa |
Discussions similaires | ||||
Bmw f30 318d | zenata | BMW | 12 | 25/12/2019 10h47 |
feux de recul 318d e90 | brudu1327 | BMW | 4 | 02/10/2016 20h47 |
BMW 318d F30 | shazan | BMW | 0 | 06/11/2015 17h31 |
Problème ELV sur 318d | mikew69 | BMW | 13 | 23/11/2013 09h27 |
calculateur DDE 7 bmw 318D 2008 hs | breakli | Réparation & Programmation des calculateurs | 43 | 07/03/2012 08h40 |
