Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
04/04/2024, 15h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Probleme climatisation
Bonjour à tous,*
J'ai un soucis de climatisation avec la voiture. Après une intervention du mécanicien, la clim ne marche plus. Plus précisément, l'écran de contrôle ne s'allume plus. Pourtant quand on allume les phares l'éclairage sur la commande de la clim fonctionne. J'ai vu quelques électroniciens qui accusent la carte et me disent de la changer. Cependant je pense qu'explorer la piste de la réparation est une meilleure option pour l'instant. J'aimerai donc que l'on m'assiste afin que je puisse trouver la panne et la réparer si possible. J'ai quelques notions de bases en mécanique, électricité, avec une assistance je pense pouvoir réparer cela (si la réparation est possible).* Je vous donne toutes les infos a ma disposition : Reference de la clim : CONTROL - ATC - 972502S - 340TAN MP03 Elle est composé de deux cartes, une relié a deux fiches de la voiture avec pour référence :* LM_ATC_ECO_MAIN 2009.09.30 PN: M30610005537 TK.1082_31 Ensuite la seconde carte (celle où se trouve l'écran) qui vient se connecter à la première LM_P2_LHD_FRONT* 2009.03.25 PN: 306100055202* TK.1071-12 Les broches de l'ecran sont relié a un microprocesseur (je crois) avec comme reference* LC75827 ONX10 Voila un peu toutes les informations dont je dispose.* Merci bien pour votre aide* |
05/04/2024, 06h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Déjà, il serait bien de savoir de quel véhicule on parle. Ensuite quelle intervention a été réalisée par le mécanicien ?? Si la clim fonctionnait avant cette intervention, il faut reprendre contact avec le mécano et lui poser la question. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Ainek (05/04/2024) |
09/04/2024, 10h56 | #3 |
Oui effectivement j'ai omis de le mentionner. C'est une Hyndai Tucson ix35 de 2011. L'intervention réalisée par le mécanicien est le changement de roulement au niveau du moteur, ainsi qu'au niveau de l'alternateur (réalisé par un électricien). J'ai pris contact avec eux mais malheureusement ils n'arrivent pas a m'expliquer pourquoi. |
The Following User Says Thank You to Azerix For This Useful Post: | Pilouf (11/04/2024) |
10/04/2024, 10h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Slt, il commercer par contrôler que tout les connecteurs sont connectés et remonter au fur à mesure au tableau.
10/04/2024, 20h44 | #5 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Bonsoir, clim auto ou manuel, si auto, des défauts dans le calculateur de clim?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Pilouf (11/04/2024) |
Tags |
electricité, electronique |
508 probleme climatisation | martinn | Peugeot, Citroën | 5 | 24/06/2022 12h00 |
Problème climatisation clio iv | Dadou840 | Systeme de climatisation | 8 | 02/05/2020 11h30 |
C4 picasso problème climatisation | amellmed | Systeme de climatisation | 11 | 16/07/2018 14h46 |
Problème Climatisation C3 | fred974 | Systeme de climatisation | 11 | 27/05/2018 21h21 |
