IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 27/04/2024, 10h32   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of light
Par défaut Scenic 2 1.9d claque
Bonjour à tous ,
J’aurais besoin de votre aide ; concernant mon véhicule scenic 2 1.9 dci.
Au démarrage , voiture arrêtée , j’ai un bruit émis qui fait tac tac … je roule et disparaît .
Voiture à l’arrêt , moteur tournant , le bruit revient . J’arrête le moteur , le bruit revient mais dure que quelques secondes !?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2024, 12h57   #2
kis2a
Avatar de kis2a
kis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud of
tu a la clim ?
si tu la , mes la en router voir se que ca chante ......
maximin (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 14h51   #3
maximin
Avatar de maximin
Salut Kis,
Dernière new , injection à contrôler , pied au plancher 70 km/h.. ok vais mettre en route le Clim
Vieux 27/04/2024, 15h42   #4
maximin
Avatar de maximin
Clim en marche aucun souci .
J’ai passé un coup d’autocom défauts :
DF228 signale de frein valeur hirs tolérances ;
DF091 Signal de vitesse du véhicule au dessus du niveau max ;
DF647 régulation de position de soupape EGR VALEUR hirs tolerance
Vieux 27/04/2024, 16h50   #5
kis2a
Avatar de kis2a
c pas ta vanne egr qui fais se clac clac ?
Vieux 27/04/2024, 16h56   #6
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 2
chkik is on a distinguished road
tu sais situer d ou ca claque
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2024, 06h59   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Attention à la poulie damper dessus... !!
Si le bruit n'est présent qu'au ralenti, enlève la courroie et vois ce que ça donne.
Si plus de tac-tac alors fais un contrôle des éléments entrainés, poulie débrayable d'alternateur, damper, compresseur...
kis2a (28/04/2024), maximin (28/04/2024)
Vieux 29/04/2024, 09h24   #8
maximin
Avatar de maximin
C’est ok, je ferai le test , pas pu le faire ce week-end..
mais concernant le message au tb injection à contrôler, vitesse réduite ,
Cela viendrait de la vanne EGR au vu du défaut DF647?
Vieux 29/04/2024, 16h18   #9
maximin
Avatar de maximin
Je vous pose ce lien pour vous en rendre compte du bruit
https://mega.nz/file/kF1mTAQb#gubuce...hE9VPdKdRy01CM
Vieux 29/04/2024, 19h09   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 43
Distribution décalé, la courroie d'alternateur est entière?
Quel modèle de pompe à injection?
maximin (29/04/2024)
Vieux 29/04/2024, 21h01   #11
Binbin
Avatar de Binbin
1.9 DCI, j'avais pas vu. A contrôler aussi la P° rail si suit la consigne. Le claquement est sur 1 cylindre, ou les 4?
maximin (04/05/2024)
Vieux 30/04/2024, 06h17   #12
maximin
Avatar de maximin
Je ne pense pas que ça viennent des injecteurs .. le bruit apparaît par moment au bout de 10 mn , véhicule à l’arrêt.
Moteur coupé, on entends ce tac tac qui dure à peine 20 s.
J’ai effectué la vidange il y a 2 mois de cela et au tb de bord affiche niveau d’huile à contrôler .
De même pour injection à contrôler , le véhicule s’était mis en mode dégradé . Depuis j’ai supprimé le défaut et n’est plus revenu jusqu’à maintenant ..
Vieux 01/05/2024, 14h32   #13
kis2a
Avatar de kis2a
essaye de voir si le bruit vien bien des coposant situer par ici
derrière batterie ya ecu aussi ?
enlève quelques cache pour mieux situer le bruit
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
le bruit se fais a la mise sous contact ? et a l’arrêt du moteur ?
---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h30 ----------
test de débranche EGR
Vieux 01/05/2024, 14h56   #14
maximin
Avatar de maximin
Depuis je n’ai plus roulé avec,
A la mise sous contact plus rien … moteur arrêté , le bruit revient .
Vieux 03/05/2024, 09h28   #15
maximin
Avatar de maximin
J’ai débrancher le capteur vanne EGR , en effet plus de bruit
Photos de l’état
Injecteur claque akos421 Mécanique générale 10 15/10/2023 13h42
A6 4b5 fusible de 60a qui claque clucky Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 27/10/2020 09h47
dw8 qui claque lox Peugeot, Citroën 29 26/09/2017 10h14
uch qui claque clio nas33 Renault, Dacia, Nissan 18 02/02/2017 07h29
Touran qui claque redpoker Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 23/04/2014 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
