20/04/2024, 14h22 | #16 |
Pouvoir de réputation: 39 |
https://www.ecubackup.com/peugeot/peugeot-208/peugeot-208-1-4hdi-9807886180-0281030545-edc17c10-1037535537-1037535679/
20/04/2024, 14h23 | #17 |
Pouvoir de réputation: 3 |
merci beaucoup a toi
si tu arrives a conserver l'immo avec mon pin, ca serait super ---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h22 ---------- si je prends ca, quide de l'immo? |
20/04/2024, 14h38 | #18 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salutation, Je laisse les copain te répondre sur l'IMMO, si tu remet d'origine vérifie bien que le réservoir d'additif FAP est bien rempli. J'espère qu'il n'y a pas de problème de pompe ou de capteur d'ouverture de bouchon carburant. C'est un peu idiot j'imagine que tu as déjà vérifier.
C'est une volonté client de refaper ? |
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | Meteo07 (20/04/2024) |
20/04/2024, 14h39 | #19 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Faut écouter Fastdiag, il a bien dit "attention a ne pas faire n'importe quoi... " :-) Là ton ecu c'est 1037535537 ET UN SW2 => 1037540102 Donc ecubackup pas bon ! @+ |
20/04/2024, 14h44 | #20 |
20/04/2024, 14h56 | #21 | |
20/04/2024, 15h03 | #22 |
https://www.ecubackup.com/peugeot/pe...37-1037540102/
C’est celui la alors Peut etre qqn a ce fichier Remettre ori = reparer les defauts si ya comme dit l’ami au dessus |
20/04/2024, 15h07 | #23 |
Pouvoir de réputation: 85 |
bon si on consulte ta fls >dav a raison 1037535537 ET UN SW2 => 1037540102
si on consulte ton eep qui semble ok et pas en off>1037535537 >sw2 1037508762 donc y a déjà pas la bonne flash dans ton ecu ...en tt cas y a du bricolage.
20/04/2024, 15h14 | #24 |
extra donc comment remettre ca d'origine?au pire je vais voir ca avec un tech chez nous si des fois il a une methode pour forcer la maj mais bon au moins on en demande....
20/04/2024, 15h36 | #25 |
Je l ai le bon full :-) |
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
20/04/2024, 15h39 | #26 |
20/04/2024, 16h15 | #27 |
Mouais fesable je regarderai ce soir si j’ai un moment
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Fastdiag (20/04/2024) |
20/04/2024, 16h28 | #28 |
20/04/2024, 17h12 | #29 |
jai compare jai bien le bon full
et effectivement le tiens est trafiquer |
20/04/2024, 17h13 | #30 |
L’essentiel est tant que je puisse remettre d’origine après je sais pas si ça a été fait dans les règles de l’art. Mais en tout cas c’est pas ouf quoi.
En tout cas, je te remercie |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Cheksum psa edc1710 | easydiag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/02/2020 16h38 |
307 2.0 HDI 110 défapé | sebzh | Peugeot, Citroën | 26 | 05/08/2017 00h16 |
Defape sid 803 | nas33 | Chiptuning | 15 | 24/03/2017 20h14 |
defape 407 rhr | nimbus | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 15/01/2014 07h16 |
