04/11/2021, 00h34 | #31 |
Pouvoir de réputation: 12 |
bon je m'en doutais un peu, en fait quand vous m'avez dit de souder une 5p08c3 vierge j'ai mal compris et j'en ai soudé une neuve mais vide!!
qui aurait un fichier vierge pour un calculateur 0281010595 EDC15C2 68 9642014980 |
04/11/2021, 19h56 | #32 |
j'ai pu extraire un fichier de la 5p08c3 avec UPA qui m'a dit "succes" j'ai donné ce fichier à quelqu'un qui m'a rendu le fichier vierge, mais avant de mettre ça dans une 5p08c3 neuve et souder dans l'ECU quelqu'un peut me confirmer que le fichier est bon? j'ai pas envie de devoir dessouder une 3 eme fois de cet ECU et l'endommager, merci d'avance
04/11/2021, 22h19 | #33 |
bon comme je suis un impatient, j'ai injecté le fichier avec upa en soudant sur le support de UPA et il m'a dit "succes" et je viens de souder dans l'ECU on verra bien demain matin si j'arrive à appairer l'ECU avec LEXIA
04/11/2021, 22h57 | #34 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Moi je serai toi tu fait un vierge sur ecu tu recupere le pin dans la bsi ensuite tu rentre le pin dans le calculateur et c’est regler les clef ta pas besoin d’y toucher c’est enregistrer dans la bsi
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | 10bagger (04/11/2021) |
04/11/2021, 23h24 | #35 | |
on verra bien demain si j'arrive à l'appairer, inshallah |
05/11/2021, 06h46 | #36 |
bon bah le fichier vierge qu'on m'a passé ne fonctionne pas, en même je me suis rappelé que le fichier que j'ai pris dans l'eeprom du calculateur d'occasion devait pas être bon vu que j'avais déjà essayé d'y injecter un fichier quand elle était soudée dans l'ECU
05/11/2021, 07h08 | #37 |
Pouvoir de réputation: 31 |
J'ai eu plus ou moins les mêmes symptômes et soucis sur un edc15 3 broches de xsara Picasso aussi. Seul différence c'est qu'il était passé entre les mains d'un magicien et que l'écu a été mis en immo off et le bsi était hs (essuie glace ne fonctionnaient plus, ni les clignos ni rien) J'ai racheté un bsi d'ocaz, virginisé, recup code pin à partir de carte, codé 2 nouvelles clés id46 et vin dans bsi, tout nikel. En revanche l'écu je n'ai jamais pu le remettre vierge, aucun apprentissage ne passait avec pourtant le bon pin. Je pense qu'il s'agissait d'un soucis de vierge en effet. Aucun message au tableau de bord ça rmes clés étaient bien apprises dans le bsi, juste la centralisation qui ne marchait pas pour le coup. Bon courage [emoji106] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | 10bagger (06/11/2021) |
11/11/2021, 21h10 | #38 |
finalement la soudure était bonne, le fichier vierge aussi, c'était juste que je ne faisait pas les choses comme il fallait avec lexia.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off 307 hdi - 5p08c3 edc15C2 - 3 broches | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/02/2016 06h44 |
5p08c3 sur edc15c2 | FRANKY | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 05/06/2015 07h19 |
5P08C3 dump EDC15C2 Peugeot 307 | roibix | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 24/11/2014 23h27 |
Immo 5P08C3 EDC15C2 | DJBoost69 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/10/2013 20h00 |
lecture pic 5p08c3 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 74 | 31/01/2011 20h55 |
