22/02/2024, 20h13 | #16 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Cc, diag possible mais pas de com avec ecu moteur, transmission (c'est le même qui gère les 2 je crois), différentiel arrière et d'autres. En gros j'ai une moitié des ecus dans le noir.
OIL je peux me tromper mais d'après ce que j'ai vu la terminaison 1 c'est bcm et deuxième c'est pcm. Oui escape = kuga. En 1.5t je trouve rien mais même 1.6t je suis preneur j'ai faim de doc mdr [emoji23] je ne ferai pas la fine bouche. J'ai une doc, y'a tout dedans sauf schéma de bus can et schéma électrique. 116mb de pdf mais pas ce que je veux. Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
22/02/2024, 21h21 | #17 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Je t'envoie ça l'ami ? désolé en russe il va falloir jouer avec Google trad via la caméra de ton tel :
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
23/02/2024, 07h32 | #18 |
Rires j'ai pas le choix, balance
23/02/2024, 09h50 | #19 |
Slt voila pass en MP j’espère que ça pourra servir même un peu ( sans ce faire blacklister par gogol pour la langue russe )
https://mega.nz/file/66IDVDKL#ac65DC...l22cBZHy-N-qgQ
23/02/2024, 14h06 | #20 |
À première vue ce que je cherche n'est pas dedans mais je tente une traduction ce soir
23/02/2024, 17h25 | #21 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Salut , c'est un véhicule européen ????
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | mawoussiboris (23/02/2024) |
23/02/2024, 17h45 | #22 |
26/02/2024, 20h22 | #23 |
Youpi, j'ai réussi à la faire démarrer. C'était un pin tordu et comme par hasard pin can low.
Par contre j'ai une bonne flopée de dtc. Impossible de supprimer les dtc dans la voiture. Je suis obligé de le faire en bench et dès que dtc apparaît plus de démarrage. Je soupçonne ecu Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
26/02/2024, 20h39 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | mawoussiboris (26/02/2024) |
26/02/2024, 21h02 | #25 |
Salut frangin j'ai pas encore mis forscan, avec diagzone j'arrive pas à effacer défaut en obd, ça tourne 3 minutes et après il me dit échec Effacement.
J'ai effacé en bench, j'ai mis et elle a démarré nickel, 1 minute plus tard impossible d'accélérer, j'ai éteint, impossible de rallumer, je tourne la clé mais rien. Comme défaut, j'ai une bonne vingtaine de dtc P0035 circuit soupape de décharge turbo P007d capteur température échangeur thermique P008a pression pompe de gavage basse P0098 capteur température admission P0108 capteur map P0113 capteur température admission Etc 3 pages de défauts Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 20h58 ---------- Voilà des captures Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
06/03/2024, 14h31 | #26 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut honnêtement je ne sais pas
06/03/2024, 14h51 | #27 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut ,
quel est l'intérêt de balancer des petits messages comme ca un peu de partout ????
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | mawoussiboris (06/03/2024) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
(BMW) schéma électrique et manuel de réparation | aghir.karim | BMW | 0 | 05/11/2019 08h12 |
