Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
20/04/2024, 11h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
fgtech v54 BDM
Slt,
mon fgtech v54 clone ne supporte pas mon ecu edc16cp34 en BDM quelqu'un dispose d'une mise à jour ou ficher a compléter. merci |
20/04/2024, 15h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Slt,
C'est quelle version ton Fgtech V54 ? 0386 ou 0475 |
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | vortex (21/04/2024) |
20/04/2024, 21h40 | #3 |
V54 fw 0475
21/04/2024, 14h25 | #4 |
slt, lecture en OBD sans probleme Ok
21/04/2024, 18h46 | #5 |
Slt,
je pense que tu te trompes... Ton V54 prends en charge ton EDC16 en BDM Je te mets ma version mais je pense que tu dois avoir la même https://www.swisstransfer.com/d/83c9...3-00273c43febc |
21/04/2024, 18h57 | #6 | |
Du coup, je vais le faire en obd s'est plus simple. j'attends que la flashe soit vérifié et je vais une lecture en croisant les doigts que cela fonctionne. |
21/04/2024, 19h25 | #7 |
Tu ne risque rien normalement en faisant une lecture juste qu'elle soit corrompu
Les problèmes qui peuvent arriver c'est à l'écriture Après si tu n'as pas de sauvegarde... Généralement le FgTech fonctionne assez bien après avec les clones on serre tous les fesses EDC16 en BDM ça se fait très bien, en plus j'avais lu que t'avais une bonne tête BOSCH |
23/04/2024, 10h28 | #8 |
Slt, j'ai fais une lecture en obd et cela a fonctionné maintenant j'attends juste que ame charitable puisse supprimer le fap. Et je vous ferais un retour.
Fgtech+dcm 1.2 | mahfoud lichani | Réparation & Programmation des calculateurs | 20 | 21/11/2022 08h33 |
fgtech v54 sur win | zazear | Flasheur de calculateur | 16 | 17/09/2022 12h13 |
fgtech v54 | yahiarenault | Programmeur de chip | 11 | 19/04/2020 14h47 |
fgtech v50 | zazear | Flasheur de calculateur | 14 | 25/10/2014 20h03 |
fgtech 2 v52 | mom13 | Chiptuning | 0 | 23/06/2014 00h09 |
