Vieux 09/03/2024, 10h33   #16
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Oui mais la dans la boîte aucune indication pas de doc.
Vieux 11/03/2024, 06h18   #17
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to all
Tu remplis quelques ml d'huile par l’orifice des tuyaux. Au tirage au vide la machine va de toute façon ressortir l'huile donc s'il y en a trop ce n'est pas grave.
Mais généralement les compresseurs ne sont pas livrés secs.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (12/03/2024)
Vieux 12/03/2024, 04h44   #18
DIAGSYSTEM25
Du coups j ai mis 50 ml à la seringue pour une indication de 110 ml juste pour pouvoir me déplacer.
Je vais faire le remplissage du gaz vendredi inchallah
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
vwseb (12/03/2024)
Vieux 01/04/2024, 22h24   #19
jerome952
Avatar de jerome952
jerome952 is an unknown quantity at this point
Bjr,
Exemple pour une 307 1.6 HDI
3. Remplacement des éléments du circuit de réfrigération
3.1. Compresseur
Déposer le compresseur.
Vidanger le compresseur de son huile.
Mesurer la quantité d’huile récupérée.
Vidanger le nouveau compresseur (livré avec le plein d’huile), pour laisser la même quantité d’huile neuve que celle contenue dans l’ancien.
Le remplissage du circuit en fluide , s’effectue sans adjonction d’huile.
3.2. Éléments du circuit de réfrigération (Sauf compresseur)
Lors du remplissage du circuit en fluide réfrigérant, rajouter la quantité d’huile correspondant à celle que
contenait l’élément remplacé.
Élément remplacé Mettre la quantité d’huile exacte
Condenseur de réfrigération 20 cm3
Évaporateur de réfrigération 20 cm3
Conduit basse pression 5 cm3
Conduit haute pression 5 cm3
Cartouche filtrante et dessiccative 15 cm3
jerome952 est déconnecté   Réponse avec citation
RTA PEUGEOT 3008 II Phase 2 2016-2020 PDF beloukio Revue Technique Auto 7 24/04/2024 20h29
Changement périodique FAP 3008 1,6 bluhdi 2016 DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 13 21/08/2023 08h27
RECHERCHE RTA PEUGEOT 3008 II Phase 2 2016-2020 essence lpmlpm Revue Technique Auto 2 28/06/2023 07h10
Rta 3008 2013-2016 DIAGSYSTEM25 Tutoriels 7 05/04/2023 17h32
Plus de clim 3008 HDI 112cv Jcm05 Systeme de climatisation 12 11/08/2017 18h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
