28/09/2023, 09h20 | #16 |
Pouvoir de réputation: 8 |
J'ai essayer avec multiecuscan, ll me dit "7E erreur d'execution" j'ai essayer en passant par Fiat pareil, impossible de réinitialisé le capteur de couple, je n'ai pourtant aucun dtc.
j'ai un câble OBD link SX il y avais 2 capteur dispo un pour véhicule avec ESP et l'autre sans ESP j'ai pris celui avec ESP, ce pourrait-il que ça vienne de là ? La Mito est de novembre 2010 donc je pense avec ESP et les nappes était identique |
28/09/2023, 16h25 | #17 |
Pouvoir de réputation: 18 |
bonjour,
tu utilises les câbles de couleur avec ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | Legrizzly (28/09/2023) |
28/09/2023, 17h11 | #18 |
Salutation, les câble de couleurs ? Non, je ne vois pas de quoi tu parle, il faut un câble supplémentaire ? Avec x-diag et delphi il n'arrive pas non plus a réinitialisé le capteur de couple.
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ---------- Pardon j'ai un câble odb link EX ! il est noir et pas rouge comme le SX ---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h08 ---------- Ok je vois de quoi tu parle, je vais commander ça pour essayer en dernier espoir |
28/09/2023, 19h28 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Legrizzly (28/09/2023) |
03/10/2023, 18h57 | #20 |
Bon j'ai vu des video comme quoi il faut calibré le capteur avant de le monter, mais il est censé arrivé calibré, j'ai essayer de tout remettre à zero colonne démonter, rien à faire, du moment que je démarre, ça tourne à l'infini vers la gauche, donc je part sur une colonne d'occaz je deviens zinzin
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h56 ---------- Ca tourne à l'infinie vers la droite pardon, il est tard... |
03/10/2023, 19h23 | #21 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Calibrer un capteur avant de le monter, pourquoi pas, faut voir. En tous cas je me méfie des vidéo de néofittes sur youtube dont le seul but est d'avoir des vues. Le mieux serais d'avoir la méthode de réparation officielle. ---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h17 ---------- Bonsoir je voie deux membres poster dans un même sujet, il faut bien indiquer à qui on répond, concernant "Legrizzly, tu décris un comportement de la direction, celui ci étais différent avant remplacement du capteur? Aussi, tu a bien repositionné le volant comme avant, s'il n'est pas détrompé?
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Legrizzly (03/10/2023) |
03/10/2023, 20h17 | #22 |
Oui j'avais repéré les cannelures avec un trait entre la colonne et la crémaillère, le volant à un detrompeur
concernant le capteur = https://www.youtube.com/watch?v=IZykfPlLwTc&t=14s https://mhhauto.com/Thread-Alfa-Fiat...or-calibration peut être que ma méthode n'est pas bonne avec la diag, il faut le faire au voltmetre apparemment. |
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | Binbin (03/10/2023) |
03/10/2023, 20h53 | #23 | |
03/10/2023, 21h15 | #24 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour perso je me sert de l'outil "infotronic" jamais eu de soucis ( je ne fait que des opel )
https://www.youtube.com/watch?v=Bxaq...nel=RuiBarroso |
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Legrizzly (04/10/2023) |
04/10/2023, 09h36 | #25 | |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Legrizzly (04/10/2023) |
07/10/2023, 09h08 | #26 |
Salutation, j'ai changer la colonne par une d'occasion, plus de volant qui tourne tout seul, mais la cliente m'a rappeler, la direction se met en défaut et deviens dur, pas de bol sur ce coup là vraiment.
07/10/2023, 10h01 | #27 |
Slt ah ba décidément c'est une poisseuse celle là lol , fais nous un petit diag pour voir c'est peut être le capteur d'angle cette fois ci
24/03/2024, 09h09 | #28 |
Pouvoir de réputation: 13 |
aussi, une batterie faible fait merdouiller la colonne pour info ...
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
voyant direction assistée golf v gti | nicosz57 | Voyant et led | 44 | 06/05/2021 23h55 |
probleme direction alfa mito | carto | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 0 | 17/04/2017 20h29 |
probleme voyant direction abs et esp | h tech | Voyant et led | 6 | 06/08/2016 22h17 |
voyant de direction reste allumé | yassinallioui | ABS, ESP, DSC | 2 | 24/09/2013 20h50 |
probleme direction alfa mito | foulques | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 3 | 06/07/2013 15h08 |
