04/12/2023, 13h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Télécommande 206 impossible à apairé
Salut, je déterre le topic car j'ai fait pas ma lde chose sur la voiture ma mère entre autre je lui ai fait un double car elle n'a qu'une clé et pas de télécommande.
Seulement impossible de coder la télécommande, j'ai vérifier au PP2000 on est déja sur " nouveau type d'émetteur ET antibrouillard". J'attend quelques minute sans appuyer sur aucune télécommande, je met le contact, je reste appuyer 10 seconde surle bouton fermeture, je coupe le contact mais rien ne fonctoinne. Je detecte bien la clé au testeur de fréquence mais par contre dans PP2000 il ne détecte rien, même pas d'antiscaning. Il se peu que le récepteur déconne ? il est ou là dessus? ---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h46 ---------- ** Je ne déterre pas finalement j'ai crée un topic pour que ce soit plus clair :D |
04/12/2023, 14h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut frangin on est sur de la qualité de la clé et que c'est la bonne fréquence ask fsk etc ? À part ça t'as regardé si des commandes sont déjà enregistrées dans bsi ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Legrizzly (04/12/2023) |
04/12/2023, 14h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
quelle année la 206 ? As tu diagbox ? si oui vérifie le fameux paramètres émetteur + antibrouillard dans les options clients du bsi |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Legrizzly (04/12/2023) |
04/12/2023, 15h39 | #4 |
Salut a priori elle serai toute ASK à cette époque elle est de décembre 2006 et oui elle est bien codé "nouvel émetteur + antibrouillard"
04/12/2023, 16h32 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
SALUT
regarde si tu as l option centralisation a distance de valider dans le bsi si oui mauvaise cle |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Legrizzly (04/12/2023) |
04/12/2023, 16h37 | #6 |
Pouvoir de réputation: 6 |
tu l'a appaire a la voiture ou elle est encore vierge, il me semble avoir eut le soucis une fois avec une 307 elle voulait pas prendre sauf quant je l'a appaire a la voiture. |
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | Legrizzly (04/12/2023) |
04/12/2023, 18h19 | #7 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slt l antenne est integrèe au com2000 ,essaye avec nouveau émetteur sans AB , essaye aussi de shyncroniser ta clè moteur tournant ...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | Legrizzly (04/12/2023) |
04/12/2023, 19h06 | #8 |
Salut, je l’appaire une fois codé avec l’antidémarrage, donc la clé démarre et n'est plus vierge, l'option centralisation a distance est activé j'ai fait le tour des option dans le BSI,je vias eesayer "ancien emmeteur" mais je crois que j'ai dejà test aussi, si ça viens du com2000 ... foutu com2000 lol
Sinon la clé mais c'est fou, il n'y a pas 36 clé pour 206 a part les lames si ? |
05/12/2023, 00h14 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk |
05/12/2023, 13h08 | #10 |
Pourtant sur chaque page vendeur il mette 206-207-307.. et c'est vrai que sur le circuit imprimé il y a marqué 307 et non 206
Je vais essayer une autre clé |
05/12/2023, 13h44 | #11 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Ça devrai marcher sans souci, soit clé pas bonne soit la voiture ne capte pas de signal dans ce cas c'est un problème technique (com2000)
The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post: | Legrizzly (06/12/2023) |
05/12/2023, 15h02 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
clef
Si ça peut vous aider regarder ici https://www.ebay.fr/itm/132107587987 2em manip si sa fonctionne pas passer par citroen c3 puis dans type d’émetteur telecodé émetteur 0A5A Dernière modification par claudetas64 ; 05/12/2023 à 15h19. |
The Following 2 Users Say Thank You to claudetas64 For This Useful Post: | DAVID02620 (05/12/2023), Legrizzly (06/12/2023) |
05/12/2023, 16h28 | #13 |
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | DAVID02620 (05/12/2023), Legrizzly (06/12/2023) |
05/12/2023, 18h56 | #14 |
c est bien ce que je disait mauvaise cle
05/12/2023, 19h11 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Si besoin j’ai plein de cle ori.si besoin passe en MP. PS vu que t’es un membre actif je te les fait au prix des chinoise juste pour couvrir le frais de port Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (06/12/2023), Legrizzly (06/12/2023) |
Diagbox 7.82 => EDC1760 impossible d'effacer les defauts impossible | taz_13 | Peugeot, Citroën | 8 | 03/03/2021 12h47 |
Impossible synchroniser les boutons de télécommande HF Peugeot 308 2017 FSK - ADML | BlackWar | programmation & synchronisation de clé | 53 | 28/09/2020 23h27 |
impossible programmer telecommande 206 | thie59 | Peugeot, Citroën | 20 | 04/02/2020 08h08 |
C3 II synchro télécommande impossible | FAITESVITE | programmation & synchronisation de clé | 15 | 17/04/2019 00h29 |
Télécommande 207 | Master-Dash | Programmeur de clé | 6 | 08/02/2012 16h40 |
