24/10/2020, 19h51 | #31 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut, perso je dessoude à l'air chaud ça va vraiment tout seul.
Ensuite je passe la tresse à dessouder partout pour bien nettoyer avant de mettre du flux Je vire le dessous du porte eprom et j'étame 2 pates opposées pour le positionner de manière fixe, ensuite une fois qu'il est bien en place je passe à la soudure pate par pate calmement, et à la fin je vérifie tout vu que c'est pas rare que j'en foire une ou deux. |
24/10/2020, 20h10 | #32 |
Je viens de contrôler ta lecture pour moi c'est ok ça me sort 306 ou xsara 2.0 16v 167cv 1AP10
The Following User Says Thank You to fox' For This Useful Post: | Pelican (24/10/2020) |
24/10/2020, 20h17 | #33 |
Pouvoir de réputation: 27 |
OK merci pour les,
J ai refait soudure par soudure et tout recontroler, Les soudure son OK. Par contre j'ai mis le virus. La lampe ne c est pas allumé ! 2x 30 seconde. Puis la 28f512. Le voyant est éteint mais toujour pas de diag sur table |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (28/10/2020) |
24/10/2020, 21h23 | #34 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Reaplique sur toutes les pins de la soudure ,et nettoyant contact sec a la fin si ten as .
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Pelican (24/10/2020) |
25/10/2020, 08h53 | #35 |
j'ai bien tout contrôler c'est bien soudé,et zero court circuit. il me manque juste la pastille qui va nulle part comme sur la photo en haut a droite. que ce passe t il avec le voyant quand on fais la procédure? pendant le fichier clock et après une fois le off effectuer? si ça ce trouve c est juste que mon diag ne passe pas dessus? j'ai brancher que sur la ligne k. ou sinon j'ai tuer le calculateur!! sinon je n'ai pas de flux ou patte a souder. j'ai rien a part de la tresse et de l’étain! il faut que j'en achète mais pas facile de choisir quand on connais pas! merci |
25/10/2020, 09h11 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 266 |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (25/10/2020) |
25/10/2020, 12h47 | #37 |
toujours pareil
je verrais ça sur le véhicule! |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (25/10/2020) |
28/10/2020, 05h53 | #39 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
Ça fonctionne pas sur table. Il faut le faire sur le véhicule. |
28/10/2020, 06h25 | #40 |
Donc sur vehicule je recommence tout. Je debranche l immobox. Je met le virus Je met le contact 2 foi 30 sec Puis Je remet la 28f512 et la ça devrai démarrer. Est ce que il ce passe quelque chose au tableau de bord ? Merci |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | ggvaniou (28/10/2020) |
28/10/2020, 06h51 | #41 |
Slt juju ta du mal a cliquer sur thanks en fin sa change rien pour moi coupe la 27 et la 48 tu mets donc ton virus tu va mettre le contact 2 ou 3 fois quelque minute et tu debranche tu remet le flash eeprom original... sinon tu me l'envoie je regarde je suis bloquer 6 semaine...
Dernière modification par akasa67 ; 28/10/2020 à 07h45. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (28/10/2020) |
28/10/2020, 08h32 | #42 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut julien j en fait regulierment des off sur ce modele
moi je laisse le virus contact allumé pendant 60 sec mais ton souci n est surmeent pas la tu as surement un faux contact entre la puce et ton adaptateur moi perso je soude le virus directement branche sur la voiture et apres ressoude la puce originale |
28/10/2020, 13h08 | #43 |
je comprend pourquoi sur la voiture ça fonctionne et pas sur table! je testerai. j'ai bien contrôler tout les pins ils vont bien jusqu'au trous.(pas de court circuit entre eux) j'essayerai dans la semaine sur la voiture au niveau des voyant sur la voiture ça donne quoi? merci |
28/10/2020, 13h52 | #44 |
aucun changement sur vehicule au branchement du calculo avec le virus ni meme aucun bruit surtout tu met le contact mais tu n essaye pas de demarrer je le branche toujours sur le vehicule je n ai jaamis testé sur table |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Pelican (28/10/2020) |
28/10/2020, 16h47 | #45 |
Slt J'ai un iap qui traine je trouve plus le virus quelqun la je ferai test sur table quand je pourrai me lever car la j'ai mal faut que je me couche..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 28/10/2020 à 16h57. |
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (28/10/2020), Pelican (28/10/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
607 immo off stock car | Pelican | Immobilizer dumps/solutions | 94 | 09/08/2019 18h05 |
Stock calculateurs | ROD62 | Vente, Achat, Echange | 5 | 19/07/2019 21h42 |
Mon stock de calculateur | kaisen | Vente, Achat, Echange | 6 | 01/07/2015 21h08 |
UPA USB + NEC ADAPTOR en stock | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/03/2009 15h50 |
