07/10/2020, 15h02 | #16 |
Pouvoir de réputation: 27 |
J ai commander socket x10 + 28f512 x5 + adaptateur plcc32 gq4x
Je reçois ça le 24 octobre donc Je donnerais la suite fin octobre ! Bonne journée ! |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (08/10/2020) |
22/10/2020, 10h22 | #17 |
voici j'ai commander un adapateur plcc32/32 + 5 am28f512 et +10 socket pour environ 12euros le virus est écrit mais mon fer a souder ma lâchée et je ne l'ai toujours pas reçus! donc attend encore!! ça ce dessoude bien les 28f512? j'ai un peut peur de faire des dégâts! bonne journée |
22/10/2020, 10h39 | #18 |
je suis pas encore rendu ici,
j'ai pas compris l'histoire du acc1 et acc2 le pin 13 est le plus permanent et le pin 35 apc? merci ---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h38 ---------- https://nsa39.casimages.com/img/2018...0350518367.png |
22/10/2020, 21h52 | #19 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut, perso je dessoude à l'air chaud et ça va nickel, au fer à souder ça risque d'être un peu galère.
The Following User Says Thank You to fox' For This Useful Post: | Pelican (22/10/2020) |
23/10/2020, 08h06 | #20 |
Pouvoir de réputation: 66 |
desoude a l´air chaud et resoude au flux pate
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Pelican (23/10/2020) |
24/10/2020, 14h14 | #21 |
Bon je vien de le brancher sur table le voyant est allumé fixe.
Diag impossible. J essaye la procédure et je vous redis |
24/10/2020, 15h05 | #22 |
Bon je suis à souder le support,
C est dure, Si je retire le fond du support c est grave ?merci |
24/10/2020, 15h09 | #23 |
voici la lecture de la 28f512.
le g4qx la detect en an28f512. pouvez vous me confirmée quel a lecture est bonne svp? merci encore |
24/10/2020, 15h46 | #24 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt juju pourquoi tu a pas remis l autre fichier sur le boitier tu garde le tien tel quel..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (24/10/2020) |
24/10/2020, 15h53 | #25 |
Salut, Greg ça va ?
C est ce que je compte faire mais vu que tout était sorti j en est profité pour lire. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (24/10/2020) |
24/10/2020, 16h15 | #26 | |
Sinon pour le off si tu a souder le support tu peu mettre le virus sur une autre flash et mettre plusieurs fois le calculateur sous alimentation... |
24/10/2020, 16h17 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
j'enlève toujours le fond, sinon c'est quasi infaisable. ---------- Post added at 17h17 ---------- Previous post was at 17h15 ---------- et après je le repose simplement au fond (éventuellement un point de colle dessous). |
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | akasa67 (24/10/2020) |
24/10/2020, 18h05 | #28 |
Remet toi bien.
Moi j arrive pas à souder le support, Les piste s arraché j en est perdu une. Ça me saoul. Il y en a quelque une de décoller, Et une partie enfin elle ne serai a rien je pense. Je mon fer chauffe trop. |
24/10/2020, 19h14 | #29 |
Re juju tu a dessouder avec quoi une station ressoude avec du flux tu vire le milieu du support ..
24/10/2020, 19h19 | #30 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut , remet du flux de soudure et passe ton fer à souder étain deja etamer sur le peigne de celui ci sur toutes les pistes pour refaire les soudures .
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h18 ---------- Je te conseille de mettre du scotch Kapton autours des composants. |
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Pelican (24/10/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
607 immo off stock car | Pelican | Immobilizer dumps/solutions | 94 | 09/08/2019 18h05 |
Stock calculateurs | ROD62 | Vente, Achat, Echange | 5 | 19/07/2019 21h42 |
Mon stock de calculateur | kaisen | Vente, Achat, Echange | 6 | 01/07/2015 21h08 |
UPA USB + NEC ADAPTOR en stock | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/03/2009 15h50 |
