IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 24/11/2019, 20h25   #31
antoine21703
Avatar de antoine21703
Pouvoir de réputation: 8
antoine21703 is on a distinguished road
Bon bein réinjecté le full origine, ça démarre pas.
injecteurs bien codé, télécodage comme avant, j'ai essayé apprentissage des clés, rien.
J'ai un code défaut alimentation injecteurs je sais plus trop lequel exactement.
Là je coince.
antoine21703 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2019, 20h37   #32
jclaude08
Avatar de jclaude08
Pouvoir de réputation: 5
jclaude08 is on a distinguished road
slt antoine,
je ne sais pas si tu peux reprendre le télécodage après l'avoir arrété surtout que tu n'est pas avec la meme version de diagbox ,tu passes de 7.83 à 7.40 .
pour la mise jour 7.57 tu as la 7.xx- 7.57 qui se fait en un coup tu peux trouver sur mega normalement mais je n'ai pas le lien .si tu cherches sur le net tu vas bien trouver.
Si tu as bien sauvegardé tes fichiers tu les réinjectes en bdm et ton moteur va repartir .
pour la suite installe bien ta mise à jour 7.57 et contrôle si elle fonctionne bien .Après tu refais ton vierge et tu fais tes codages .bon ça tu sais faire.
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
le demarreur tourne ou pas?
J claude
jclaude08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2019, 20h39   #33
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Envoyé par antoine21703 Voir le message
Là je coince.
Bonsoir , regarde si ton ECU envoie 12 V a tes injecteurs .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2019, 20h41   #34
antoine21703
Jclaude, je suis revenu au 7.83, réinjecté ma carto complète d'origine, vérifié avec diagbox, tout est revenu comme avant, c'est à dire que les injecteurs sont bien codés, et le télécodage du calculateur s'est remit comme il faut donc je pige pas pourquoi ça veux pas démarrer.
Vieux 24/11/2019, 21h31   #35
antoine21703
P0202, P0204, P0203 commande injecteur cylindre2,3,4
Vieux 24/11/2019, 22h15   #36
jclaude08
Avatar de jclaude08
tu as réecrit quoi, le full , la mpcxxx ou l'eeprom?
---------- Post added at 23h15 ---------- Previous post was at 23h09 ----------
si tu as ton full ori refait une écriture,y a peut etre un morceau qui n'a pas passé
J claude
Vieux 24/11/2019, 22h24   #37
antoine21703
J'ai réecrit le full.
Ce qui me fait peur c'est que avec le vierge j'avais les même codes erreur.
Je pensais que ça venait du télécodage en échec.
J'espère avoir rien bouzillé.
Vieux 24/11/2019, 22h25   #38
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
heu je ne veut pas dire de connerie,mais tu met bien le contact au 2em cran?
reinjecte le backup dans ton ecu
Vieux 24/11/2019, 22h29   #39
antoine21703
Envoyé par Boutbout Voir le message
Salut Boutbout,
je vais essayer.....merci
---------- Post added at 23h29 ---------- Previous post was at 23h27 ----------
Yann, comment ça le contact au 2ème cran? Pour démarrer j'ai pas le choix
Vieux 24/11/2019, 23h40   #40
jclaude08
Avatar de jclaude08
je viens de me rendre compte que tu avais un citroen donc ce n'est pas pp2000
que tu dois utiliser ,c'est lexia et normalement quand tu demarre ton diag tu dois avoir le choix entre diagbox et lexia sur ta v7.83,tu confirmes
J claude
Vieux 25/11/2019, 06h07   #41
antoine21703
Envoyé par jclaude08 Voir le message
Salut, oui c'est lexia mais il propose uniquement télécodage en ligne.
Quand j'ouvre les codes erreur je vois que la tension est à 9V au moment de démarrer, à force la batterie est déchargée mais le démarreur tourne bien.
Je sais pas si peu venir de ça? Elle se met en mode Eco direct après tentative de démarrage.
Merci pour votre aide
Vieux 25/11/2019, 06h10   #42
antoine21703
Par défaut Code défaut
Détail du défaut
Type de fichier : jpg IMG_20191124_230047.jpg (107,2 Ko, 16 affichages)
Vieux 25/11/2019, 08h54   #43
jclaude08
Avatar de jclaude08
Par défaut batterie HS
salut ,
c'est normal que tu ais 9v sur ton injecteur vu que ton diag indique 9v de tension batterie .
si ta batterie est un peu faiblarde au depart et que tu diag des heures ça pompe pas mal .
la il te faut recharger impérativement au moins une demi journée ou mieux change de batterie avec 12.5v dedans et refait un diag voit si ça demarre apres avoir viré les defauts
---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h47 ----------
si tu as telecodé avec 9v ,ça peut expliquer que ça n'a pas marché
J claude
Vieux 25/11/2019, 09h12   #44
antoine21703
salut ,
Oui je vais la remettre en charge, et essayer de réinjcter une 2ème fois l'origine, j'espère qu'il est pas corrompu.
Normalement y' a rien à télécoder avec l'ori?
Sinon j'ai fait le dump EEPROM et MCP séparément , peut-être essayer aussi de réinjecter les deux séparément?
J'espère aussi qu'il y a pas eu un problème avec le BSI du coup lors de l'appairage avec le vierge, ...j'ai pas dormi de la nuit
Vieux 25/11/2019, 09h47   #45
Boutbout
Avatar de Boutbout
9V avec la batterie , t'es pas prêt de démarrer lol .9V l'aiguille de l'injecteur ne peut pas se lever pour laisser le gazoil .
immo vierge edc16c34 WIKOU38 Immobilizer dumps/solutions 17 01/03/2017 12h06
immo vierge edc16c34 supernaturel Immobilizer dumps/solutions 11 12/01/2017 11h38
IMMO off ou vierge pour PSA EDC16C34 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 26 02/08/2016 20h46
Immo off edc16c34 C4 picasso 95160 Race84 Immobilizer dumps/solutions 2 17/06/2014 20h55
EDC16C34 immo vierge slv Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2009 10h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
