30/05/2018, 19h22 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Je suis pas a coté, c'est pour ca je me renseigne pour ce week-end ;-)
30/05/2018, 19h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Pas de soucis regarde déjà dans effi pour voir le modèle à peut près de ton uch suivant l'année et le modèle cdlt
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | golfio77 (30/05/2018) |
30/05/2018, 19h26 | #18 |
Ca roule je vais regarder ca ;-)
A++ |
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | chipshop (30/05/2018) |
31/05/2018, 03h10 | #19 |
Pouvoir de réputation: 79 |
a ok j'ai pas vu je vais regarder sa pourquoi je te sa sa met déjà arriver panne alimentation en apc du relais gestion moteur que le calculateur lui même s'auto alimente
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
31/05/2018, 13h52 | #20 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Désolé goffio je vient juste de voir ton message dans ce poste il y a deux discutions en une ça devient compliqué oui je te fait un petit tuto ce soir
En réponse à ça : Salut a tous, Stéphane, tu pense que je peux faire un apprentissage des clefs avec mon renolink? Si oui tu peux me dire la procédure a suivre stp ;-) Et au cas ou je n'ai pas le pin du scenic, comment faire pour le recuperer sans passer par la case renault? Merci a vous... A++ Dernière modification par stephane ; 31/05/2018 à 13h54. |
31/05/2018, 15h45 | #21 |
Salut Stéphane,
Merci pas de soucis 😉 Je peux travaillé sur ce scenic normalement? Je suis désolé je n'ai pas mon pc avec moi et je suis toute la semaine sur Panam en formation... d'où mes questions l'ami😁 A++ Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
31/05/2018, 20h56 | #22 |
Ont vas reprendre a zero pour moi toute au moins
Senic 2001 donc le cul entre deux chaises uch ou ubic? A tu contrôler le relais d injections ? Mince pas accès au photos su le tél ---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h55 ---------- Ke pass sur le pc |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | golfio77 (31/05/2018) |
31/05/2018, 21h11 | #23 |
Excuse moi mais c'est quoi la différence entre uch et ubic?
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h03 ---------- Je t'envoie une photo du diag de mon tel ;-) ---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h07 ---------- Voilà la photo, mais pas de très bonne qualité désolé 😉 Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h09 ---------- Après effacement, plus de defaut ;-) |
31/05/2018, 21h31 | #24 |
SLT Émile sa va alors ces normal seul défaut qui dérange le démarrage
df044 mais la et intermittent une question lorsque tu fait un balayage complet du véhicule es ce que tout les boitier embarquer son détecté essaie de vérifier les état aussi en temps réel
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | golfio77 (31/05/2018) |
31/05/2018, 21h38 | #25 | |
31/05/2018, 22h09 | #26 | ||
Ca vas et toi? Je ne suis pas chez moi la photo date de samedi dernier, je suis en formation sur Paris... Je peux faire une lecture au Renolink dessus? Et si l'uch est corrompu, je pourrais quand même avoir le pin dessus? Merci à vous pour votre aide😉 A++ Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h09 ---------- Previous post was at 23h08 ---------- Citation:
Non toujours pas pour moi... Je remets ça samedi...😉 A++ Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | akasa67 (31/05/2018) |
31/05/2018, 22h18 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 266 |
31/05/2018, 22h25 | #28 |
slt greg tu veux dire une LED ces sa et non une diode
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | akasa67 (31/05/2018) |
31/05/2018, 22h29 | #30 |
pas de souci frangin au plaisir
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off sirus32 megane1.4 8v | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/04/2018 18h29 |
Sirus32 immo off avce Clim | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/05/2017 22h15 |
Fichier immo of sirus32 | mod-files.com | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 25/03/2017 17h13 |
probleme immo off scenic dti | mat24500 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 30/09/2016 18h13 |
probleme immo off scenic dti | redou28 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 31/03/2016 14h23 |
