03/01/2015, 14h54 | #31 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Ok essaie sans la résistance en pin 28 rient sur le pin 56 et sur le pin 26 le fil vert du faisceau du galletto
03/01/2015, 14h57 | #32 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Essaye avec le galletto 1260, et regarde les photos du post 23.
pin 29 et 30 + Pin 28 - (masse) Pin 26 ligne L Pin 56 ligne K Tu met une masse en boot 10 secondes. Et après tu choisis Audi ou peugeot pour lire le flash Je laisse une autre image pour la sortie du eobd1260 pour connections a l'écu.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | stephane (03/01/2015) |
03/01/2015, 15h16 | #33 |
Bon comme beber90 ce penche sut le Fgtech moi je vais me pencher sur ta solution avec l 1260 polaudria a tu d autre info je démonte mon 1260
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | Drogo (03/01/2015) |
03/01/2015, 15h39 | #34 |
Je pense que le logiciel ne reconnait pas le 29F200BB, il faut choisir Peugeot comme montré sur l'image de baldman( post14 )et suivre l instruction pour booter la puce 29F200 ,je croit que le souci est un erreur aux niveau des différent drivers du logiciel galletto.
Si ça ne marche pas avec Peugeot choisir Audi comme montré sur les 2 photos de mon post.
03/01/2015, 15h43 | #35 |
Audi c est de la 29f400 ou 800 non ?
03/01/2015, 15h52 | #36 |
Sur la photo du post23 ils disent de choisir 29f400.
03/01/2015, 15h53 | #37 |
Voilas ce que j ais je m occupe des fils a soudé
03/01/2015, 15h58 | #38 |
Quand tu auras le branchement fait essaye en premier de choisir la marque PEUGEOT et ensuite le driver tout en bas BOOT MODE : SIEMENS SDI 881/801/804/806 29F400BB PIN 28 FLASH.....
03/01/2015, 16h05 | #39 |
Ok trouvé je boss dessus et je tien au jus dans la soirée au
03/01/2015, 16h56 | #40 |
Bon ca vas prendre plus de temps j ais pas touta fait la même interface 1260 que sur la photo 23
03/01/2015, 17h02 | #41 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Re
moi jai sais un truc si c est un clone chinois sa marchera pas avec le galetto faut un vrai y sont pas les meme conexion et pas les meme puces |
03/01/2015, 17h05 | #42 |
Pas la peine de souder tu met des cosses direct a la sortie du galletto et tu relie direct a l ecu .post23.
03/01/2015, 17h05 | #43 |
Bas la les composants sont identiques c est les conections sur la carte qui sont différentes
03/01/2015, 17h06 | #44 |
Excuse regarde post32.
03/01/2015, 17h06 | #45 |
Oui c est ce que je pensais faire
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
29f... ecu sirius 32 | Actif-Car | Programmeur de chip | 8 | 29/04/2014 22h28 |
Sirius 32 n | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/04/2013 07h12 |
Sirius 32 | CSYSTEME | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/03/2013 11h16 |
sirius 32 2L 16V | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/04/2012 08h13 |
Imo off sirius | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/02/2012 17h48 |
