02/01/2015, 21h39 | #16 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Merci pour tous les gars enfin de vrais informations clair
Il faut toujours pensé au débutants et expliquez comme si c étais la première fois avec toute les méthodes possible pour que chacun y trouve sont compte Stephane |
02/01/2015, 21h57 | #17 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Bonsoir messieurs et meilleurs voeux ! Je tombe sur votre post et ça m'intéresse grave , j'ai un sirius 34 à faire , et le boot mode pas moyen !!! Je l'ai tenté en manuel , en prenant un driver de clio 2 , avec FG tech v53 , Piasini et même un MMPS !!! Même méthode que citée plus haut !! Le fait de choisir le bon driver pourrait-il jouer à ce point là ??? J'allais désouder mais du coup je revérifie ma copie la semaine prochaine et vous tiens informé ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | stephane (02/01/2015) |
02/01/2015, 22h08 | #18 |
Merci Baldman pour ta participation plus il y a d infos précise plus se tuto auras d importance
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | Baldman (02/01/2015) |
02/01/2015, 22h27 | #19 |
.merci r1lef de tes infos mais attention pour que ce soit efficaces pour tous le mondes restons sur le même sujets ou plutôt le même calculo même marque même réf si il y a similitudes avec d autres calculos je suis preneur mais réglons déjà pour un
Merci a toi pour ta participation |
02/01/2015, 22h33 | #20 |
Tout au moins pour la lecture ce n'est pas un problème , Sirius32 ou Sirius34 même combat , avec ou sans CAN là est la différence !!! bref , affaire à suivre ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | stephane (03/01/2015) |
02/01/2015, 22h42 | #21 |
Autre chose une fois ce tuto réglé chacun des participants actif recevra un exemplaire du tuto et seul les modo ou admin auront le droit de diffuser le mp (je leurs fait confiances )
J en ais marre de voir des téléchargements sans thanks ni retour c est un minimum |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | bbert90 (03/01/2015) |
02/01/2015, 22h44 | #22 |
Merci r1lef
Roule si ca peut aidé et que je me retrouve pour faire un tutoriel opérationnel pour tous le monde avec toutes les solutions possibles pour chacun Dernière modification par stephane ; 02/01/2015 à 22h49. |
03/01/2015, 00h29 | #23 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Boot mode sirius32
Bonsoir les amis,
un grand merci a Baldman pour cette info, je rajoute 2 images trouvé sur un autre forum pour lire en boot la sirius32. J'attends une sirius32 pour essayer mais si Stéphane ou autre peut donner un retour sa serait bien . Merci.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
03/01/2015, 05h34 | #24 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut c est sur qu avec le galleto ta besoins de moins de materiel
pas besoins de lecteur d eeprom ni sation air chaud moi jetais passe a la solution dessoudage de leeprom apres avoir grille le galetto par contre dans le galetto y a bien sirius 32 pour renault si sa marche avec le drivers peugeot tans mieux |
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | stephane (03/01/2015) |
03/01/2015, 05h36 | #25 |
Galetto
Moi j ai un 1,2 je m etais dit que c etais peut etre a cause de sa que je la lisais pas
03/01/2015, 05h39 | #26 |
Calculateur RENAULT
Calculateur RENAULT
03/01/2015, 12h34 | #27 |
Bon peter p retour ok donc je valide pour le tuto maintenant je m attaque a la version boot mode fgtech
03/01/2015, 13h23 | #28 |
Big info mesieux si vous avez l eprom A82C250( c est le can)
Pas besoin d emulateur c est le principe de la flasch 39f200 et du pin 58 a coupé Dans l autre cas emulateur obligatoire photo ci joint |
03/01/2015, 14h18 | #29 |
MOI JE viend de refaire l essaie avec un galleto sur un sirius 32N DE TWINGO 1.2
EN BOOT MOD TOUJOURS RIEN A CHAQUE FOIS JAI UNE ERREURE |
03/01/2015, 14h24 | #30 |
Une photo des branchement en boot mod
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
29f... ecu sirius 32 | Actif-Car | Programmeur de chip | 8 | 29/04/2014 22h28 |
Sirius 32 n | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/04/2013 07h12 |
Sirius 32 | CSYSTEME | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/03/2013 11h16 |
sirius 32 2L 16V | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/04/2012 08h13 |
Imo off sirius | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/02/2012 17h48 |
