ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
06/12/2021, 15h46 | #61 |
Pouvoir de réputation: 16 |
fichier
salut ok je comprend voici
https://mega.nz/file/eQAVwYbJ#xTFSFE...LcsC8wX9MjLZ9g ---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h37 ---------- tu n'a pas de fil en position 16 ---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h43 ---------- la voie 7 est pour le diag |
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: | franck72 (06/12/2021), Zihed3869@gmail.com (16/01/2024) |
06/12/2021, 17h58 | #62 |
oui installe un fil en 16 ABS et raccorde directement sur connecteur R34 compartiment moteur en 5 noir fil violet qui est d’origine, ça évite d’allée jusqu'au compteur
en espèrent qu'il y a bien une info qui sort! @+ |
The Following 3 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: |
30/06/2022, 19h14 | #63 |
Pouvoir de réputation: 27 |
je suis dans le meme cas! est ce que tirer un fil fonctionne du bloc abs au compteur fonctionne? |
06/07/2022, 18h47 | #65 |
Oui,
J ai démonter le connecteur mai je suis imcapable de trouver une cosse qui rentre dedans. J ai essayer 3 models Aves vous une référence à me proposé pour les cosses ? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h44 ---------- Voici une photo Et les cosse essayer 2 son trop grosse et la petite ne rentre même pas Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
07/07/2022, 20h20 | #66 |
peut être en récupèrent un connecteur a la casse et sortir un fil avec sa cosse je vais demande si quelqu’un connait la ref chez renault un peut comme une réfection des broches lève vitre megane 2 ou clio 3(mauvais contact) @+ |
08/07/2022, 06h48 | #67 |
Salut.
Le truc c est qu il faut un trafic à la casse. Car ce connecteur je ne l est pas trouver sur un autre voiture. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
17/03/2023, 21h28 | #68 |
Salut.
Donc,je confirme quand Tirant le fil du signal qui est sur le capteur de vitesse jusqu'au bloc abs. Le compteur fonctionne parfaitement Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (07/10/2023), Zihed3869@gmail.com (16/01/2024) |
07/10/2023, 17h00 | #69 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Les 4 capteur compte la vitesse ?
07/10/2023, 18h54 | #70 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Bonsoir à tous
méfies toi j ai déjà eu pas mal de fois entrée d eau a l auto-radio il prends l info vitesse pour augmenter le son quand t es a 130km il te coupe l info qui va au compteur. Ca te coute rien d enlever l a radio. Dis nous quand même stp
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
23/03/2024, 10h52 | #71 |
bonjour si cela peut servir. j'avais de l'eau sous tous les tapis avant du fait d'un pare brise mal collé! ( j'ai un fourgon). Tous les voyants allumés. démarrage difficile, plus de clim, PLUS DE COMPTEUR, plus de compte tour, de dégivrage de rétro etc...
Ce qui a réglé le pb de l'eau dans le gros connecteur tout près du bloc abs. L'eau passait au travers du plancher en suivant le faisceau! après séchage tout les voyants éteints, récupération de tous les fonctions sauf voyant moteur et "clé à molette" qui restent allumés pour le moment. à suivre. |
10/04/2024, 11h31 | #72 |
Trafic compteur | carto | Café du forum | 30 | 03/12/2017 19h41 |
Renseignements boite de vitesse renault trafic 2L5 dci 140 | seadoo831 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 03/01/2016 12h00 |
Compteur Renault trafic II | diagnosis29 | Compteur kilométrique | 14 | 02/06/2014 18h31 |
trafic de compteur | seadoo831 | Probleme des membres | 42 | 31/01/2014 01h44 |
