Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
04/01/2023, 19h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 7 |
deja pour commencer y a personne encore qui programme des clio ph2 avec renolink.. on parlais de ca y a 2 ou 3 ans. Maintenant tu dis que tu as deja programmer une carte, est ce que la carte demarre et centralise ? si oui est ce que la deuxieme clé est vierge et le type de transpondeur est Hitage AES PCF7953M ? si ces conditions sont OK tu peux reprogrammer la deuxieme clé avec Obdstar faciliment. |
The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post: | kams3811 (04/01/2023) |
04/01/2023, 19h12 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
pour pouvoir programmer ta carte avec canclip il faut precoder la carte pour ça il prends pas nouvelle et originale passe bien sur |
04/01/2023, 22h40 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
05/01/2023, 07h40 | #19 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt uco ou un autre outil si carte programmer elle est programmer dirige toi vers quelqu’un de compétent pour lte faire le double
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | duroi (05/01/2023) |
05/01/2023, 08h51 | #20 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut.
Prochaine étape. AU SECOURS. ELLE NE DÉMARRE PLUS. Si tu as encore une carte valide. Utilise ret et sauvegarde le dump du hfm pour éviter les surprises. |
05/01/2023, 18h50 | #21 |
Maintenant quelle démarre plus de renolink, je vais essayer avec autre chose comme ca dans le pire des cas echec de la programmation mais pas de hfm vierge
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
apprentissage, carte, clé, clio 4 |
Discussions similaires | ||||
Carte clio 4 | CoLLosSe44 | Vente, Achat, Echange | 14 | 07/04/2022 17h02 |
Carte zoe lecteur carte clio 4 | skeuf | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/11/2018 17h24 |
carte clio IV | meca | Vente, Achat, Echange | 0 | 09/12/2017 20h09 |
carte clio iv | carto | Vente, Achat, Echange | 1 | 16/08/2017 16h48 |
Carte clio 4 | toby | Vente, Achat, Echange | 1 | 21/12/2014 22h34 |
